홈/ 질문/Q 152559
등록일: 2016-04-052016-04-05T18:54:31+09:00 2016-04-05T18:54:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 캠 구속조건 질문입니다.
인벤터는 사용한지 얼마안됬습니다.
롤러가 캠을 따라가게 만들고 싶습니다.
아무리 구속 이거저것 잡아도 안되네요
캠은 직선 라운드 직선 라운드라 접선 잡으면 구속이제대로 잡히질 않고
변이탭에 전이를 해봐도 잘되진 않네요
비슷하게 된거같으면 롤러가 저 캠안에서만 움직이고 롤러가 밖으로 빠져 나오질 못하네
어떻게 방법이 없는지 질문올립니다.
카티아 처럼 스케치에 선을 그어서 따라가게 하는 구속은 없는지도 질문할께요
  • 130 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2016-04-08T09:54:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-08 9:54 am
      선형캠을 iam에서 상단탬의 설계에서 선형캠으로 부품을 만드시면 곡면을 1개로 인식하여 접선 구속이 잡힙니다.
      변위 포인트 만큼 세그먼트 숫자를 추가하여 변위포인트에 대한 위치값만 입력하면 됩니다.
      선형캠을 만든후에 디자인엑셀레이터 편집이 아닌 부품열기로 캠부품에 들어가서 돌출등으로 추가 모델링을 하시면 원하는 형상으로 만들 수 있습니다.
