홈/ 질문/Q 154134
등록일: 2011-12-102011-12-10T09:02:45+09:00 2011-12-10T09:02:45+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 캠
인벤터2011버전부터 캠 작업이 된다고 하던데 사실인가요?
혹시 써 보신분 있으시면 후기 좀 남겨주세요.
캠이 된다면 익숙한 인벤을 사는게 좋을것 같은데…
고민중입니다.
  • 27 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2011-12-19T17:47:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-19 5:47 pm
      인벤터 켐이라고 에드온식의 프로그램이 있습니다.
      유료/무료 두가지로 쓸수 있는걸로 아는데
      무료는 라이선스 기간이 있는걸로 압니다.
      설치할때는 인벤터 켐이 오토데스크사 프로그램이 아니라 외부업체 프로그램이라 그쪽 사이트 가입후 인증코드를 받아야하는데 저는 인증코드를 신청해도 오지 않더군요 그래서 설치해보진 못했습니다.
      프로그램은 마스터켐과 비슷하다고 들은것 같네요
      2011-12-22T11:57:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-22 11:57 am
      제가 CAM관련하여는 문외한이긴 하지만 일단 말씀드리면
      Inventor-CAM은 Solid CAM 제작사에서 개발 한 것으로 인벤터 환경하에 CAM 구동을 할 수 있도록 한
      프로그램입니다.
      평가판을 설치해 봤을 때 일단 설치는 에러 없이 잘 되고 구동도 잘 됩니다.
      다만 서두에 말씀드렸듯이 CAM에 문외한이다 보니 평가할 방법은 없었습니다.
      CAM을 잘 아시는 분이 한번 평가해보시고 결과를 공유해 주시는 것도 좋을 것으로 보입니다.
      홈페이지는 http://www.inventorcam.com/ 참고 바랍니다.
