홈/ 질문/Q 163884
등록일: 2003-07-112003-07-11T15:12:00+09:00 2003-07-11T15:12:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 파일내 특성에서의 설계 상태 정보에 따른 차이는?
안녕하세요?
한가지 의구심이 가는 부분이 있어서 질문 올려 보내요
인벤터 파일들에는 모두 특성값들을 갖고 있습니다.
그런데 이 특성 값들중에 "설계상태"라는 부분이 있습니다.
이 것을 선택하면 "릴리즈됨", "미완", 진행중인작업" 이렇게
세가지로 값을 정의 할 수 있습니다. 여기서 궁금한 점이
이 세가지의 값에 따른 차이를 모르겠습니다.
단순히 정보 전달 차원은 않인거 같습니다.
테스트 해본 결과 "릴리즈됨"으로 설정을 해 놓으면 설계보조도구에서
특성값의 변경이 안되더군요.
그 외의 차이점은 모르겠습니다.
좀 더 심오한 뜻이 있을 듯 한데…
  • 39 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 전장혁
      2003-07-12T02:35:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-12 2:35 am
      iProperties의 상태 (Status)는 다음 세 값 중의 하나로 설정할 수
      있습니다.
      1. 진행 중인 작업 (WorkInProgress): 세 값 중의 기본값 (default).
      사용자가 이 값을 "미완"이나 "릴리즈됨"으로 승격시킬 수 있습니다.
      2. 미완 (Pending): 디자인은 끝나고 검토 또는 승인 보류 중에 있는
      상태입니다. (한글 번역이 "검토 중"이나 "승인 보류 중"이었으면
      더 좋았을 것 같네요). 사용자가 이 값을 "릴리즈됨"으로 승격
      또는 "진행 중인 작업"으로 강등할 수 있습니다.
      3. 릴리즈됨 (Released): 설계/도면이 승인되었음을 나타냅니다.
      iProperties 상태 값은 설계 보조 도구 (= DA = Design Assistant) 내에
      있는 특성 (Properties) 모드와 관리 (Manage) 모드의 경우,
      상태 열 (Status column)에 나타납니다.
      그런데, 만약 상태 값이 "릴리즈됨"이라면 파일 이름 바꾸기 (rename)
      나 파일 대치 (replace) 등이 안 됩니다. 만약 "릴리즈됨" 값이 설정된
      구성요소가 조립품이라면 그 안의 구성요소들도 마찬가지입니다.
      "릴리즈됨"인 조립품을 수정하고자 할 때는 "진행 중인 작업" 상태로
      바꿔야 됩니다. 이런 경우 메시지가 뜰 것입니다.
      관리 (Manage) 모드에서 복사 (copy)를 했을 경우 모든 "릴리즈됨"
      상태는 다시 "진행 중인 작업"으로 바뀝니다.
      다음은 인벤터 도움말 중 "설계 보조 도구 관리 모드에 대한
      학습 정보"에서 퍼왔습니다.
      설계 보조 도구의 관리 모드는 Autodesk Inventor 파일 사이의 연결
      관계를 관리하는 방법을 제공합니다. 파일 관계를 변경할 수 있는
      4가지 주요 방법으로는 파일 이름 바꾸기, 파일 개정, 파일 대치 및
      제품 구성 작성이 있습니다.
      다음과 같은 상황에서는 설계 관리자를 사용하여 파일을 변경할 수
      없습니다.
      * 활성 프로젝트가 반분리로 설정된 경우
      * 파일의 설계 상태가 릴리즈됨으로 설정된 경우
      * 파일을 체크아웃하지 않은 경우
      * 파일의 작업그룹 복사본을 변경하려는 경우
      * 파일 속성이 읽기 전용인 경우
      즐벤~
    3. 김봉호
      2003-07-11T17:36:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-11 5:36 pm
      인벤터 도움말입니다.
      상태 : 파일 상태를 설정합니다. 임의의 상태 분류를 입력할 수 있습니다.
      설계 상태 : 파일의 릴리즈 상태를 설정합니다. 화살표를 클릭하고 설계 상태를 선택하십시오.
      진행 중인 작업: 설계 또는 도면이 아직 개발 중인지를 나타냅니다.
      미완:설계 또는 도면이 완료되었는지 아니면 보류 중인지를 나타냅니다.
      릴리즈됨:은 설계 또는 도면이 승인되었음을 나타냅니다.
    4. 송진규
      2003-07-11T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-11 12:00 am
      감사합니다. 그런데 도움말에 있는 이글이 단순히 상태 표시외에 기능이 있는것 같습니다. 위글에도 말씀드렸지만 릴리즈됨으로 설정되어 있으면 설계보조도구에서 특성값 편집이 불가능합니다. 이외에도 다른 부분도 있을 듯 하여 올린 질문입니다.
