홈/ 질문/Q 153281
등록일: 2014-03-252014-03-25T16:16:22+09:00 2014-03-25T16:16:22+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 파일명 변경 링크 구조
초기 설계시 ipt 파일의 이름이 생성됩니다.
ex) motor plate.ipt
이후 이파일의 도면을 생성할때는
도면 idw 생성할때는 도번을 부여하고 파일이름이 뒤에 있습니다.
ex) 1401-100-001 motor plate.idw 로 합니다
하지만 ipt와  idw가 서로 링크 연결이 되어 있지 않아 찾아야 되는 불편을 가집니다.
만일에 ipt 파일과 idw 파일의 이름이 같다면 도면이 바로 뜹니다.
ex ) 1401-100-001 motor plate.ipt
      1401-100-001 motor plate.idw  <-현재 이렇게 관리 합니다.
하지만 최소 설계시는 ipt에 도번을 부여하기 어렵기때문에 나중에 ipt에 도번을 부여하게 되는데
이때 파일명을 motor plate에서 ->1401-100-001 motor plate로 바꿀경우 링크가 깨져
다시 링크를 연결해 줘야 하는 불편을 격게됩니다.
링크가 깨지지 않고 파일명을 바꿀수 있는 방법을 알고싶습니다.
감사합니다..
  • 532 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2014-03-31T14:29:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-31 2:29 pm
      아 대체가 교체 입니다..
      2014-03-31T14:28:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-31 2:28 pm
      이게 마지막으로 쓰는 글이 될거같네요.. 일이 바빠져서요 ㅋㅋ
      최대한 쉽게 설명해 드리죠
      motor plate.ipt 이 파일을 조립도에서든 단품에서든 다른이름으로 저장을 하세요.
      1401-100-001 motor plate.ipt  이 이름으로 말이죠.
      조립도에서는 그전파일로 되어 있죠.
      조립도에서 바꿀 파일을 오른쪽마우스 누르시고 밑에 그림처럼 대체해줘요…
      하나 하나 대체 가능하고, 같은 이름 전체 대체도 가능합니다.
      링크 바꾸는 기능인데 이 방법으로 해주시는게 제가 해본 방법중에 가장 안전합니다.
      다른 방법도 있기는 한데 안정적이지 않고, 잘못 사용하면 망….이라…….ㅎㅎ
      잘 못쓰는분은 완전 망치드라고요.. 후임 선임 다 그러더군요…
      잘 되시길..
