홈/ 질문/Q 161026
등록일: 2006-05-192006-05-19T10:41:39+09:00 2006-05-19T10:41:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 파일을 어토캐드에서 열어 볼수 있는 3d로는 변경이 안되네요?
인벤터에서 어떤 작업을 했습니다.
그리고 이것을 어토캐드에서 열어 봅니다.
이것을 어토캐드에서 볼수 있는 방법은 도면 작업에서 여러 위치에서 볼수 있는 뷰가 있더군요.
이것을 3d 그대로 저장해서 어토캐드에서 3d로 열어 볼수 있는 그러한 방법은 없나요? (오토캐드에서 회전을 하면 3d 표현)
질문의 내용이 제대로 전달이 됐는지 모르겠네요.
오늘 한국은 비가 온다네요.(이사이트를 외국에서도 접속 한신다고 하셔서…)
추가: 볼트 메니져 와 볼트 익스플로러의 개념. 차이점이 뭔가요?
  • 9 9 답변
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    9 답변
      2006-05-19T11:25:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-19 11:25 am
      저 같은 경우도 비슷한지는 모르겠지만 일단은 오토캐드파일 자체라기 보다는 idw로 만들어서 집어 넣고 있습니다.
      2006-05-19T16:13:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-19 4:13 pm
      — 금능님의 글
      인벤터에서 어떤 작업을 했습니다.
      버전이 정확히 기억나진 않지만 현재 10 버전에서는
      CAD 상에서 파일-새 인벤터 링크 를 하시면..
      기본 템플릿을 지정하고 인벤터 3D 파일을 불러들이실수 있습니다.
      회전 기타 등등의 명령도 가능하구요..
      추가 질문 하신
      볼트 메니저는 볼트 서버의 개념이고..
      볼트 익스플로러는 실제 사용하는 VAULT 프로그램인것 같습니다.
      개인컴에만 사용하시더라두 서버는 꼭 설치가 되어야 합니다.
      참고 하세요
      2006-05-19T19:08:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-19 7:08 pm
      네 맞습니다.
      2006-05-19T22:29:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-19 10:29 pm
      답글 감사 하구요.이거에 대해서 좀더 자세히 부탁 합니다 –>CAD 상에서 파일-새 인벤터 링크 를 하시면..
      2006-05-20T08:37:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-20 8:37 am
      인벤터 링크에 대한 자세한 도움말은 공개자료실에 있는 한글 문서를 보세요. 글제목: AutoCAD Mechanical 2006 사용자 안내서. 주소는…
      2006-05-20T08:37:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-20 8:37 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=util&code=download&mode=search&load=view&id=255&start=0
    8. [Deleted User]
      2006-05-20T08:39:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-20 8:39 am
      "인벤터 링크" 를 사용하면 인벤터 3D 모델을 직접 AutoCAD Mechanical로 불러올 수 있습니다.
    9. [Deleted User]
      2006-05-20T08:39:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-20 8:39 am
    10. [Deleted User]
      2006-05-20T08:40:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-20 8:40 am
