홈/ 질문/Q 152357
등록일: 2017-12-212017-12-21T14:17:21+09:00 2017-12-21T14:17:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 파일 버전관리 어떻게 하나요???
인벤터를 이용해 제품제작 완료하고, 이후 수정사항이 발생하면 모델링을 변경해 파일 이름을
바꿔서 저장하고 있습니다.
이렇게 작업하다 보면  실수로 바로 저장하는 경우 기존 파일을 덮어 쓰기해 버려 난감한 경우가 생기게 되네요…
작업 파일을 중앙서버에서 관리하면서  변경되는 모델이나 도면의 버전관리를 해주는 프로그램이 오토데스크의 볼트라는 제품이라고 들었는데 제가 볼트라는 제품에 대해 거의 아는 것이 없어서 문의드립니다.
볼트라는 제품이 어떤 제품인지 어떻게 쓰는 건지 아시는 분 설명 좀 부탁드립니다.
  • 233 조회
      2017-12-28T15:18:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-28 3:18 pm
      친절한 답변에 감사드립니다.^^
      2017-12-25T19:53:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-25 7:53 pm
      http://www.erumconsulting.com  사이트에 Vault 담당자 이메일 주소와 연락처가 있습니다.
      이메일이나 전화로 궁금한 내용 문의하시면 상세히 안내해 드립니다.
      2017-12-25T12:18:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-25 12:18 pm
      쉬리200님,
      Vault에 대한 상세한 설명과 좋은 정보 감사합니다.
      인벤터 파일의 버전관리와 DATA를 공유하는데 고민이 많았었는데 Vault를 사용하게 되면
      정말 편리하겠네요. ^^
      인벤터나 AutoCAD를 사용하고 있으면 무료로 쓸 수 있는 BASIC이라는 제품도 있다고 하니
      적극적으로 사용을 검토해 봐야 겠네요.
      근데 Vault라는 제품이 워낙 생소해서… 이거 사용법애 대해 교육이나 지원을 받을 만한 곳은
      없을까요.
      2017-12-24T14:30:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-24 2:30 pm
      볼트( Vault )라는제품은 오토데스크에서 제공되는 DATA관리 시스템입니다.
      Vault를 사용하는 목적은 여러가지가 있겠지만  대표적인 내용 몇가지만 정리하면,
       – CAD모델 및 2D 도면의 이력관리를 시스템에서 알아서 해 줌으로 기존 DATA를 덮어씌우기를
         한다거나, 잘못된 도면배포로 발생되는 불량을 사전에 방지할 수 있습니다.
       – CAD파일 내의 Properties 나 표제란 정보 특히 DWG파일의 경우 NOTE( TEXT) 등을 검색어로
         사용할 수 있어 수많은 DATA 중에 내가 원하는 파일을 빠르고 쉽게 검색 할 수 있어 기존 DATA를
         활용한 신규작업에 큰 도움이 됩니다.
       – 인벤터의 경우 Vault에서 조립품을 복사하고 일괄적으로 파일이름을 변경하여도 Assembly구조를
          그대로 인식하기 때문에 기존 조림품을 복사해 유사 모델을 만드는데 편리한 기능을 제공합니다.
       – 설계실 내에 분산되어 보관되는 제품관련 DATA를 Vault 서버 한곳에 모아 관리함으로써
         DATA의 공유를 통한 협업이 가능하며, 관리 소홀로 인한 DATA의 유실을 방지할 수 있습니다.
       – 웹 브라우져를 통해 Vault서버에 접속해 DATA를 확인하고, 인쇄할 수 있는 Thin Client기능이
         제공되 외부에서 인터넷을 통해 DATA를 확인할 수 있습니다.
      이 외에도  Vault를 사용하면 더 많은 기능들을 이용할 수 있습니다.
      Vault는 Vault Professional 과 Vault Basic  두가지 종류를 사용할 수 있으며,
      Vault Professional은 DATA관리를 위한 많은 기능들을 제공하지만 License를 구매하여야 사용이 가능하고,  Vault Basic 은 기능이 제한되어 있는 버전으로 오토데스크의 CAD제품을 사용하는 사용자들은
      무상으로 사용할 수 있는 무료제품입니다.
      Vault에 관한 좀 더 상세한 내용과 Vault Professional / Vault Basic비교, 시용법 등은
      아래 사이트를 참조하시면 도움이 되실 겁니다.
