홈/ 질문/Q 152759
등록일: 2015-09-022015-09-02T23:55:00+09:00 2015-09-02T23:55:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 판금전개관련 문의드립니다.
안녕하세요
판금설계를 공부하고있는데요
제가 사용하는 인벤터는 2015입니다.
인벤터로 전개도를 작성하는 방법을 찾다가
5mm두꼐의 원통을 립으로 자른후 플랫패턴 작성으로 전개도가 펼쳐지는 것을 해보았는데요
상단 리본메뉴에 있는 전개 아이콘을 사용하면
고정참조
형상전개
절곡부
모든절곡부 추가
스케치복사
스케치 -> 이렇게 되어있습니다. 어떻게 사용하는지 어떤조건(ex:각도,두께등)이 성립되어야하는지 궁금합니다.
절곡을 하는 설계 공부중이어서 2D 전개도가 필요합니다.
꼭 좀 부탁 드립니다.
전개도를 인벤터로 3D모델링을 2D전개도로 만들어합니다.
다른 방법이 있다면 설명 부탁드립니다.^^
좋은 하루 되십시요.
  • 343 조회
      2015-09-07T22:59:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-07 10:59 pm
      요점을 파악하기 힘듭니다.
      도면을 만들기 위한 전개도가 필요하다는 것인지,
      아니면 만들어진 형상을 투영한 스케치가 필요하다는 건지…
      일단 판금을 공부하신다고 하니, 전개도 작성부터 말씀 드리겠습니다.
      판금으로 전환하여 절곡으로 판금물 작성 후, 전개 형상 기능을 사용하시면 됩니다.
      단, 여기서 일반 솔리드 작업이 추가가 되면 오류가 날 수 있습니다.
      (일반 솔리드 작업이라 함은 판금 설정과는 다른, 판금 형성으로 작성되지 않은 솔리드를 말합니다.)
      이는 도면으로 왔을 시 전개도를 추출하고 싶으시다면,
      모델링 환경에서 플랫 패턴을 작성하셔야 합니다.
      플랫 패턴은, 쉽게 설명하자면, assy 환경에서의 세부 뷰 수준이라고 생각하시면 됩니다.
      작성하게 되면, 도면에 모델링 투영시 기본 옵션 창에서 플랫 패턴 항목이 활성화되고,
      그 항목을 설정하게 되면, 플랫 패턴 상에 지정한 전개도가 나타나게 됩니다.
      도움이 되셨으면 좋겠습니다.
