홈/ 질문/Q 154625
두환이
두환이Lv.0
등록일: 2011-05-062011-05-06T10:36:02+09:00 2011-05-06T10:36:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 퓨전과 인벤터
우연히 인벤터 퓨전이라는 프로그램을 알게되었습니다.
대략 살펴보면 3D 모델링으로 손쉽게 부품을 모델링 해보는 프로그램인 것 같은데 자세히 어떠한 프로그램인지 궁금하여 글을 남깁니다. 아울러 인벤터 프로그램과 같이 상호 모델링 교환이 가능한지도 알고싶습니다. 퓨전을 통해 모델링 한 파일을 인벤터로 불러들여와서 바로 사용일 가능한지등… 고수님들의 답변 부탁드립니다.
  • 60 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2011-05-06T17:45:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-06 5:45 pm
      인벤터 2012에는 인벤터와 퓨전이 같이 들어 있던데요.   퓨전은 공용화 포멧 (IGES , SAT)등 의 솔리드
      모델에 대해 수정이 가능하더군요.  ipt로 바꾸지 않고 바로 가능하다는 겁니다.
      정확한 것인지 모르겠으나 인벤터에서 불러들인 SAT 나 IGES 등의 솔리드 모델을 수정하고자 하면
      푸젼으로 불러 들여져 수정하고 인벤터에 적용도니 모델로 설계를 진행하는 것이지요~
