조금 복잡한프레임을 모델링을 끝네고
특정부위으 프레임 을 수정하려고
프레임 생성기를 이용한 편집 또는 삭제 명령을 사용하였는데요
치명적인 오류발생으로 프로그렘이 종료가되는데요
특정부위를 수정,삭제를 명령하면 바로 오류가 발생해요
프레임 생성에 필요한 구속만있고 다른 구속도 주어지지 않아
구속들의 충돌도 없고 제 짧은 소견이지만 오류가 발생할
여지가 없는거같은데요 같은부위에서만 지속적으로 오류가 발생하여
수정을 못하고있어요;;
업데이트는 오류 레포트를 쓰면서
sp2까지 전부 업데이트를 했습니다.
그리고 또다른 오류입닌다 프레임을 도면화작업을하려하는데
프레임에 조립되는 부품을 기준뷰로 불러와 뷰를 제정의하려고
뷰편집으로 들어가서 뷰를 맞추고 확인하여 나오게되면
오류발생과함께 종료가 되는데요 물론 특정 부품만그레요
이와같은 오류들을 어떻게 할수 없을까요
이와같은 오류 해결책은없나요?
답변좀 부탁드립니다
이런거는 파일이 있어야 해결될 듯 합니다. 주의에 근무하시는 인벤 고수분을 찾으시던지요! 이럴때 2D 오토캐드 처럼 비논리적으로 막강하게? 된다면 좋을련만!
