홈/ 질문/Q 153760
등록일: 2012-11-192012-11-19T13:51:49+09:00 2012-11-19T13:51:49+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 프로그램
인벤터를 인강하고 있어요.  그런데 프로그램을 다운 받고 싶은데
아무데서나 다운 받을 수는 없고 고수님들이 알고있는 사이트 있으면
추천해 주세요~
꼭 인벤터 프로그램이 있어야 제가 수업은 들을 수있습니다.
부탁드려요……………
  • 31 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 加油!~(짜요) Lv.0
      2012-11-20T22:32:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-20 10:32 pm
      오토데스크에서 30일 버전 받으시면 공부하시기에는 괜찮을 듯 싶네요.
    등록일: 2007-08-082007-08-08T13:22:44+09:00 2007-08-08T13:22:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    인벤터 프로그램
    혹시 인벤터 10이나 11 번전 한글판 가지고 계신분 연락주세요
    구해 볼려고 해도 구할 수가 없네요
    010-3344-3935
    • 0 조회
      1. 하빠2 Lv.13
        2007-08-08T15:15:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-08 3:15 pm
        성우시스템에 의뢰하면 데모cd 줍니다.30일 한정판
        2007-08-08T14:52:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-08 2:52 pm
        이런글은 여기다 올리시면 안됩니다…
      등록일: 2003-04-082003-04-08T11:37:00+09:00 2003-04-08T11:37:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      인벤터 프로그램
      저는 지금 인벤터6을 가지고 있습니다.프로그램을 깔려면 윈도우98도 깔수있는지 아니면 윈도우2000만 되는지~~그리구 나머지 사양에 대해 좀 가르쳐주세여~~ 부탁입니다~
      산업기사 시험이 얼마 안 남았는데..지금부터 인벤터를 배워도 시험칠수 있는지도 가르쳐 주세여~~(3주 남았음)
      • 0 조회
        1. 전장혁
          2003-04-08T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-08 12:00 am
          나머지 사양은 같은 게시판 901번 글인 “Re:컴 사양”을 보세요. 열심히만 하신다면 3주면 충분하다고 생각합니다. 정기적으로 교육을 받고 계신가요? 아니면 독학하실 건가요?
