홈/ 질문/Q 162542
등록일: 2005-03-042005-03-04T18:20:18+09:00 2005-03-04T18:20:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 하드웨어 사양 추천바랍니다.
안녕하십니까..
허접한 인벤터 초보 입니다.
이번에 추진하는 프로젝터의 부품수량이 대략 5000~10000 개 정도
생각이 됩니다..
이에 적당한 하드웨어를 상세히 추천바랍니다.
1. cpu
2. 메인보드
3. hdd
4. 메모리
가격은 어느정도 감수하려고 합니다..
고수님들의 고견을 기다립니다.
  • 6 6 답변
  • 51 조회
    6 답변
      2005-03-05T03:36:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-05 3:36 am
      — 쎄야님의 글
      생각이 됩니다..
      1. cpu
      2. 메인보드
      3. hdd
      4. 메모리
      혹시 다음 글을 읽어 보셨나요? 방금 이 글의 내용을 업데이트했으니 다시 한 번 보세요.
      FAQ 14번글 – 컴 사양 (OS, 메모리, 그래픽 카드) [바로가기]
      [주의] 다음의 권장 사항들은 쎄야님께만 해당됩니다. 일반 사용자의 컴 사양은 이보다 훨씬 낮아도 인벤터 작동시키는데 무난합니다.
      쎄야님께서 초대형 조립품을 설계하시고 고가를 감수하신다니…
      • CPU: Intel Pentium4 또는 Intel Xeon with Intel EM64T (Extended Memory 64 Technology). PC에서도 64비트 OS 세상이 다가오고 있습니다. Clock speed는 3 GHz 이상을 권장합니다.
      • 메인보드: ASUS사의 P5GD2 Premium 내지 P5AD2 Premium (요즘 최고 좋은 메인보드입니다. PCI Express도 지원합니다.)
      • hdd: 하드디스크 속도10k rpm 또는 15k rpm를 권장하며 SCSI 드라이브를 권장합니다.
      • 메모리: 최소한 2GB를 권장하고, 재정이 허락한다면 3GB를 구입하세요.
      근데 제일 중요한 그래픽 카드를 질문 안 하셨네요???
      그래픽 카드가 예전엔 PCI 기반이었고, 그 다음엔 AGP 기반이었는데, 현재는 PCI-Express가 최고 인기입니다. FAQ 14번글을 보면 PCI-Express 기반의 Quadro FX 계열 카드들이 쓰여 있는데, 대형 조립품일 경우 최소한 Quadro FX 1300 이상을 권장합니다.
      2005-03-05T10:24:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-05 10:24 am
      전장혁님 다음사양은 제가 나름대로 본 사양입니다.
      혹 과하다고 싶은 품목을 지적해주시기 바라며, 개선해야 될 부품은 어느것인지, 또는 전장혁님 나름대로 추천하시는 사양을 한번 체크해주시면 감사드리겠습니다.
      1. CPU : 인텔펜티엄4 640(3.2MHz) 64bit LGA775
      2. 보드 : 아수스 P5GD2 (i915/LGA775)
      3. HDD : STAT 삼성 160G 시리얼 ATA(7200rpm, 8MB)
      : SCSI 하드-추천바람, 쿨러는어떤거해야하나요.
      4. RAM : DDR2 RAM 삼성 1GB SDRAM(PC4200/DDR533)–4개 부착
      5. CPU 쿨링팬 : 잘만 CNPS7700-CU
      6. 그래픽 : 리드텍 쿼드로 FX3400 PCI-E 256MB
      : FX1300 으로 충분히 가능한가요?
      7. 기타 파워 475W, 케이스는 120mm 팬두개 장착 예정
      8. 입력장치 및 CD RW 제외하겠습니다.
      9. 조립예정
      바쁘시더라도 보시고 추천해주시기 바랍니다.
      2005-03-05T16:15:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-05 4:15 pm
      햐~~ 죽인다~~ 조으시것다~
      2005-03-06T00:43:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-06 12:43 am
      Quadro FX 1300 이나 1400은 미드레인지급이고 3400은 하이엔드급이죠. 쎄야님처럼 부품수가 엄청 많을 경우 3400이 나을 것 같습니다.
      2005-03-06T00:47:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-06 12:47 am
      하드디스크는 7200 rpm을 선택하셨는데, 15000 rpm을 사용하면 훨씬 빠른 속도를 체험하실 수 있습니다. 특히 paging (virtual memory) 을사용할 때요.
      2005-03-06T00:49:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-06 12:49 am
      SCSI 하드나 쿨러는 이쪽 방면에 잘 아시는 분이 댓글 달아 주세요.
