홈/ 질문/Q 153373
내영혼의외침
내영혼의외침Lv.0
등록일: 2014-01-142014-01-14T17:43:25+09:00 2014-01-14T17:43:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 회전 중심에 대하여 문의 드립니다.
타 CAD 프로그램을 보면 모델을 회전 시킬때 보통 마우스 커서가 위치한곳을 중심으로
모델을 회전 시킬 수 있습니다.
인벤터의 경우 회전중심이 마우스가 아닌 모델의 중심으로 회전이 되더라구요….
제가 회사를 옴겨서 인벤터를 사용해야 하는데… 다른건 다 적응했는데 모델 회전은 끝까지 적응이
안됩니다.
혹시 마우스 커서를 중심으로 회전 시킬수 있는 방법이 있을까요?
ps1 – F4 눌러서 회전하는 방법 잘안되더라구요… ㅜ ㅜ
ps2 – 무게중심으로 회전중심을 바꾸는 방법은 있는데 이게 더 불편함.. ㅜ ㅜ
  • 591 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2014-01-15T17:34:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-15 5:34 pm
      F4 키를 누른 상태에서 ‘피봇 포인트’로 설정하고자 하는 곳에 클릭하면
      ‘피봇 포인트’가 그래픽창 중앙으로 이동됩니다.
      마침 유튜브에 따끈따끈한 동영상이 올라왔으니 보세요.
      Autodesk Inventor Tips & Tricks Series | 3D Orbit, stop the model shooting off screen!
      http://www.youtube.com/watch?v=tpC2Z20yN_w
