홈/ 질문/Q 160372
등록일: 2006-12-112006-12-11T22:25:25+09:00 2006-12-11T22:25:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 10 설치시 오류납니다. -.-;
여기 글을 읽다 보니 이심전심 이라는 말이 딱 들어 맞는것 같아요.
아래 그림처럼 이러한 오류가 발생합니다.
참고로..
1) 윈도우 XP Pro 재설치
2) MS Office 2003 재설치
3) PC 사양
– HDD : 80 G
– CPU : AMD 애슬론 1.66 GHz
– RAM : 512
– 그래픽 : G-FORCE 4
4) 도와주세요
5) 저와 같은 증상의 문의가 있었으나, 답변이 없더라구요~
고수님 필 도와주세요~
감사합니다.
  • 17 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2006-12-12T01:58:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-12 1:58 am
      95년 3월 AutoCad R12를 처음 접한 후 방안에 틀어박혀 책보고 익혔던 열정이 생각나는 하루였습니다.
      위의 문제로 여기저기 수소문한 결과 SQL Server 설치의 문제였습니다.
      XP Pro SP1을 설치 한 후 SQL은 설치 되었는지 아닌지 몰랐는데, 역시나 설치되어 있지 않았네요.
      그래서
      http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ko&FamilyID=413744d1-a0bc-479f-bafa-e4b278eb9147
      로 가면 받을 수 있으며, 무료입니다.
      다운로드 받은 후 압축풀고, 압축 풀려 있는 곳(MSDERelA;폴더명)에 가가 SETUP을 눌르면 몇초 안에 설치 완료 됩니다.(프로그램파일스 목록에 가서 확인)
      그러면 설치 되네요~
      ㅋㅋㅋ
      감사~
      2008-06-16T14:02:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-16 2:02 pm
      인벤터11설치
