홈/ 질문/Q 160151
등록일: 2007-02-122007-02-12T11:50:51+09:00 2007-02-12T11:50:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 10 에서 작성한 피쳐 수정관련 질문입니다.
머리털이 다 빠져가고 있군요…
ㅎㅎ
인벤터 10에서 작성한 피쳐가 있습니다..
이놈에게 드릴구멍을 내어줬구요..
이놈 드릴 구멍을 동영상 강좌를 보며 가변을 걸어줄려니..
자꾸 에러가 뜨네요..
그래서 아예 설계할때 정확한 수치로 설계하였는데..
이놈이 잠이 왔는지 그다지 정확하지 않네요..
작성된 피쳐를 그 상태로 스케치 편집이 불가능 하더군요..
두손은 벌써 들었고..
두발 들려고 하고 있습니다..
작업평면에 투시하여 똑같이 다시 그리고 치수는 어떻게든 재었는데..
이놈..
변경을 못하겠습니다..
ㅠㅠ
부탁드립니다.
알려주세요..
  • 29 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2007-02-12T12:11:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-12 12:11 pm
      가변이 되야 되는 부분은 아예 치수를 주면 안됩니다… 가변을 잘못 사용하면 전혀 생각지 않은 도면이 나올수도 있습니다
      2007-02-12T12:09:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-12 12:09 pm
      가변을 잘쓰면 쉽게 설계를 할수 있는데 가변은 말그대로 가면 입니다 설계자의 의도와 다른 곳을 가변을 적용하여 의도하지 않은 설계도면이 나올수도 있습니다 가변을 사용하실때는 모든 치수의 치수 수곳을 주시고 가변이
      2007-02-12T12:08:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-12 12:08 pm
      그부품의 파트 파일에서도 가변이라고 해야 됩니다
      2007-02-12T12:07:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-12 12:07 pm
      가변을 구속을 할때 중요한점은 이 가변의 치ㄱ수 구속을 주면 안됩니다 드냥 아무곳이나 구멍 뚤어 놓고 가변이라고 ("돌출"에서도)설정하고
