홈/ 질문/Q 160737
등록일: 2006-08-182006-08-18T12:08:25+09:00 2006-08-18T12:08:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 11 인스톨에 대해
안녕하십니까
현재 회사에서 인벤터 10을 주로 사용하고 있습니다. 인벤터 11을 업그레이드용으로 구매한 상태이고..PC에 인벤터 10이 깔린상태에서
인벤터 11을 인스톨하여 두가지 소프트웨어를 사용할수 있는지..궁금합니다.
인스톨이나 사용시 충돌이 일어나는것은 아닌지요..
  • 6 6 답변
  • 24 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    6 답변
      2006-08-18T14:09:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 2:09 pm
      정확한 답변을 받아보실려면 오토데스크 고객지원센터로 물어보시는것이 가장 좋은 방법입니다.
      2006-08-18T14:10:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 2:10 pm
      전화번호는 오토데스크 홈페이지에 들어가 보시면 나와 있습니다. http://www.autodesk.co.kr
      2006-08-18T14:38:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 2:38 pm
      오토데스크는 충돌이 있다고 하더라고요. 그런데 다른 엔지니어 말에 의하면 충돌이 안나는 것 같다고 말하기도 하는데요
      2006-08-18T15:41:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 3:41 pm
      방금 전화해봤더니.. 무조건 안된다고 하네요…깔아보고 직접확인하는게 제일 속편한데..잘못되면 인벤터10을 다시 깔아야하니 섣불리 시도가 안되네요…
      2006-08-18T16:29:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 4:29 pm
      — tellall님의 글
      안녕하십니까
      답변입니다.
      기술적으로 말하자면 (법적으론 잘 모르겠음), 인벤터의 여러 릴리즈를 같은 컴퓨터에 설치할 수 있습니다.
      설치시 충돌 같은 건 없었습니다. 물론 인벤터 설치하기 전에 Flash Player 8a가 설치되어 있지 않다는 전제하에 말입니다 (Tip&tech 179번글 참고).
      로딩 시간:
      마지막에 실행한 인벤터가 같은 릴리즈일 경우 인벤터 로딩 시간이 짧게 걸리지만, 그렇지 않은 경우 길게 걸립니다.
      예를 들어, 컴퓨터 시작 > 인벤터 10 시작 (1분 로딩) > 인벤터 10 다시 시작 (15초 로딩) > 인벤터 10 다시 시작 (15초 로딩) > 인벤터 11 시작 (1분 로딩) > 인벤터 11 다시 시작 (15초 로딩) > 인벤터 11 다시 시작 (15초 로딩) > 인벤터 10 시작 (1분 로딩) > 인벤터 10 다시 시작 (15초 로딩)
      혹시 아직도 로딩 시간이 10분 걸리는 분이 있으면 Tip&tech 176번글을 보세요.
      다중 세션 실행:
      인벤터를 여러 세션을 실행할 수도 있는데, 그 세션들이 동일한 릴리즈여야 합니다. 릴리즈가 다른 두 세션을 실행할 수 없습니다.
      예를 들어, 인벤터 11의 두 세션을 동시에 실행할 수 있으나, 인벤터 10과 11을 동시에 실행할 수 없습니다.
      2006-08-18T16:37:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 4:37 pm
      답변감사드립니다.. 빨리 깔아봐야겠군요..아직 회사에서 인벤터 11을 보유하고만 있지..아직은 인벤터10을사용하거든요..연습좀 하게요~~ㅎㅎ
