홈/ 질문/Q 155538
등록일: 2010-05-202010-05-20T16:15:26+09:00 2010-05-20T16:15:26+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2가지 질문..패턴,대칭
pro-e를 쓰다가 플랜트 일을 하게되어 인벤터를 시작한지 얼마 되지 않았습니다.
플랜트나 구조물은 인벤터가 참 유용하더군요..
질문은 간단한 기능중에 궁금한것이 있어서 올립니다.
전문가님들의 답볍 기다립니다.
1. ass’y에서 중심을 기준으로 한쪽을 완전구속한 후 구성요서 대칭을 합니다.
    대칭물 즉, MIR 파트 모델은 구속이 따라가지 않나요??
    제가 할 땐 완전구속이 되지않고 하나정도만 되더라구요..
    방법이 있을것 같은데요…
2. 마찬가지로 ass’y에서 패턴구성요소를 다시 패턴할수 없나요??
    선택자체가 안되더군요…
    아니면 패턴을 두번 줄수 없나요??
    예를들면 300mm 3개 -> 5000mm 3개 -> 8000mm 3개 이런식으로
    물론 하나의 파트입니다.
  질문이 이해되셨나 모르겠네요…
 시원한 답변 부탁드립니다.
  • 8 8 답변
  • 56 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    8 답변
      2010-05-20T18:13:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-20 6:13 pm
      1. 다 따라가는걸로 알고있는데요 조립품구속하고 미러 하면 반대쪽에도 다구속적용되는데.
      2.패턴에 패턴은 안될거같은데요.부품에 독립으로 하면되나..이미 패턴을 한 2번상태에 독립을 하기때문에
      님이 원하는 0이시작하나는 물체라면 3개 배치되면 그다음은 잘안되겠죠 0에서 50 3개 이렇게 는안되겠죠
      근데 300 mm 3개 씩 3개마지막 부품이 또 5000mm 3개 마지막끝에있는부품은 독립설정하면 가능하겟죠
      2010-05-20T18:17:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-20 6:17 pm
      1번에 패턴한걸 다시 억제시키고하면 가능도해보이는데…하다보면 하는방법 있을거같네요..
      2010-05-20T18:55:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-20 6:55 pm
      위치맞출려면 노가다니..차라리 그냥 부품하나 꺼내서쓰는게 편할듯하네요..억제 시키고 다른거 다시독립하고…다른방법은모름겠네요.^6
    5. 인벤터캐초보 Lv.0
      2010-05-20T20:30:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-20 8:30 pm
      오늘도 부지런히 댓글 다시는중이세요? ㅎㅎ
      전 골머리가 깨질것만 같아요 .. 휴.. 혼자서 다 할려니 너무 힘드네요.. 인벤터도 잘못하는데 ㅠ
      쓸데없는 내용으로 댓글달아 죄송해유~
      2010-05-20T22:03:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-20 10:03 pm
      innovate님 동영상 잘봤습니다
      2010-05-20T22:55:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-20 10:55 pm
      요즘바빠서 자주왔는데..문제풀시간도..
      저도 머리아프네요..인벤터는 혼자서도 잘노는데..캐드,전화,무슨전화가
      집,친구,동생 다 상담이네요..회사일도 상담…
      그냥 대충 만들어오시면 그다음부터 문제생긴거 상담해도상관없는데..
      야간에는 경비역할도해야되고 아침에는 청소,정리..
      솔직히하는건 아무것도없죠..그냥 하루하루..^^지나갑니다..하는것도없이 알아야 뭘하지..
      기계공부돼야되는데 집중도안되고….미래설계를해야되는데..이거만만치않고…여기게시판에서
      댓글다는게 요즘 좀재미붙여서
      윗선임이..아침에그러시던데
      야 공기탁하지않냐고..난 오기만하면 공기가탁하다고..제가 담배피니 공기가탁하죠…^^^^
      아무냄새안나는데요..^^..나만 그런가 그러시던데..
      요즘 거짓말이 좀통하네요..
      항상 사장님이피셨는데요 그랬는데..이제 요것도 안통함..^
      밤에 사무실에서담배피다가 사장님제대로 걸렸음….제가눈빛으로신호를 줬죠..
      제발가세요 가세요 가세요..담배연기보시고 바로가시던데..^^그냥가시는게아니라 담배연기를 보신후
      가셨다고요..그다음날 이틀동안 인터넷도안하고…일만했음..
      저번에는동생이랑볼트조이다가 대충대충해..
      상관없어…그냥쪼이는거지 뭘…바로옆에 사장님계신줄몰랐음..대충대충해야그냥..
      나한테 물어보지마…나한테 너무많은거 바라면안돼..나 대충대충하는거 좋아하는거알잖아 너도..
      그리고 청소엄청 열심히했음…그주에 날세면서 일한적도 두번 주말 풀 반납..
      인터넷하다가도매일걸림…요즘웬만하면
      사이트 안들어올려고요..^^^저갈구면 일주일동안 말안하는거 다아시거든요..^^뭘해도 걸리는자리라서.
      항상대놓고 봤는데…이렇게 하면안되겠어요..몰래 몰래 해야겠네요..저번에는 하도 열심히 뭘찾길래
      규격 검색하냐고 규격……반사적으로 말이나오데요
      아니요 탤런트A양 찾고있는데 찾으면 가르켜드릴게요..^^
      멀하고 후회했네요…규격검색공부중이예요 얼마나..옳은답변
      탤런트 A양찾고있는데요 나쁜답변
      거짓말도 치면서 좀살렵니다..
      얼마남지않은 5월 일한티는 내야죠..^
    8. [Deleted User]
      2010-05-21T10:52:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-21 10:52 am
      ㅋㅋㅎㅎ 웃고 갑니다
    9. [Deleted User]
      2010-05-23T07:53:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-23 7:53 am
      웃자고쓴건데 한명웃으셨으니..^^3명은웃자고쓴건데..딸랑한명..^^
      글쓴거보니 손따로 머리따로 움직이는듯..기분은down인데..글쓴거보면 기분UP인상태인거보니..
      수심가지 인심난지..아이큐 급상승..^^^기분이 영 아닐때는 아무것도 아니죠. 그때 그때 달라요
      이말이맞는말이군요..^^
