홈/ 질문/Q 157687
등록일: 2008-07-122008-07-12T09:59:21+09:00 2008-07-12T09:59:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2008 인벤터 2009 스케치환경..
스케치환경.avi
인벤터 2008에서는 중간점찍으면 구속이잡히는데.
왜 2009에서는 object snap 이 안먹죠
그냥 가운데 선클릭하면 중심점잡혀야되는데..
안잡히네요 이것도 설정하는거 있나요..^
  • 24 24 답변
  • 32 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    24 답변
      2008-07-15T05:00:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-15 5:00 am
      그냥 혼자 심심해서 한자 적고갑니다..^^^설계하는친구가 조언하길 초반부터 무리하게 하지말라고 했는데…니만 더힘들어진다고..저보고 졸라빡세겠다 그러네요..ㅋㅋㅋㅋ 뭘알아야 힘든지 안힘든지 구별이라도 가는데 ㅋㅋㅋ
      2008-07-15T04:36:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-15 4:36 am
      캐드도면다완성된거 넘기신거같은데..이거 잘못된게많은것같은데..다시인벤터로 다 재조립해야되는데..고칠거다고치고 너는그것까지 신경쓰지말라고 그러시던데..신경이 안쓰일수가없네요.. 즐벤요..^^아무리생각해도초보가할건아닌데
      2008-07-15T04:26:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-15 4:26 am
      조립어세이다하고 캐드도면 다맞추고 캐드도면 맞추고 다시인벤터로 재구축하고 뻑난거 하나씩 다찾고 캐드치수 인벤터 대조하나씩다해보고 캐드어셈 일렬로 된 파일들 치수또쟤가며 지금현재 도면 다뻑난거까지 검도라고하나요..켁
      2008-07-15T04:17:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-15 4:17 am
      다끝낸듯 집에가서 하는것보단 편하긴하네요..아무리생각해도 이건제가할게아닌거같은데…^^현실은 받아들일수밖에없나봅니다..^^하라고하면 해야죠 뭐..
      2008-07-15T04:12:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-15 4:12 am
      설계를배우고싶어서가아니라 인벤터유저가 한번은 되고싶어서 설계를배우는차이..어차피 목표는이뤘으니..미련은없지만요..^^그래서 쉽든 어렵든 스트레스는 언제나 제로로 유지가된답니다..^^대박이죠..ㅋㅋㅋ^^오늘일할건
      2008-07-15T02:35:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-15 2:35 am
      해도해도안되면 뭐별수없죠….요즘진짜 아주 프리입니다 프리..출근하자마자 투입..컥 정말당황했음..하나다조립끝내자 그다음날 또투입..원래 배우는기간있는데 부딪히면서 배우라고 사정상..휴 할줄아는건없지만 하는데까지만
    8. [Deleted User]
      2008-07-15T02:29:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-15 2:29 am
      해볼라고 아주 끝을보기로했습니다..오늘부터 진짜 최강의 체력입니다..시작이고요 ㅋㅋㅋㅋ..스트레스는 제로…ㅋㅋㅋ
    9. [Deleted User]
      2008-07-15T02:27:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-15 2:27 am
      피하지 못할 상황이면 즐겨라…뭐 이런말이 있죠? 드디어 그말에 뜻을 알게됐습니다..^^요즘은그래서 재밌습니다..한달째일하고 새벽3시나 5시에 자고있는데도..걱정이안되네요..설계를잘하든 못하든..어차피 하는데까지는
    10. [Deleted User]
      2008-07-15T01:44:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-15 1:44 am
      재설치 했습니다.. 이제1시46분…퇴근시간 22시간 15분 20초남았습니다….^^ㅋㅋㅋㅋ
    11. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-07-14T20:35:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-14 8:35 pm
      인벤터가 불안한지? 윈도우가 불안한지? 슬슬 복원이나 포멧의 계절이 왔나봐요? no.3 ^^;;
    12. [Deleted User]
      2008-07-14T10:10:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-14 10:10 am
      저장도안되고.avi
      idw 에서 뷰 위치맞추면 팅겨버리고 에러로
      sat파일 저장도안되고 iproperties항목도 안나오고
      요즘맞탱이가 아주갔네요
    13. [Deleted User]
      2008-07-14T09:55:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-14 9:55 am
      컥 이런옵션이 생겼네요 전구속이 확인하는건줄알았는데 체크가 대해제되있네요 캐드에 osnap 기능이들어온듯..^^감사요
    14. [Deleted User]
      2008-07-14T09:36:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-14 9:36 am
      저는 잘되는데… 혹시 구속조건 옵션에서 중간점 설정을 안하신건 아닌지?? 구속조건 옵션은 스케치 상태에서 마우스 우측버튼 누르면 팝업메뉴에 있습니다. 안되면 버그네요 ㅎㅎ
    15. [Deleted User]
      2008-07-14T09:25:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-14 9:25 am
      추정활성화하나 안하나 똑같이안됩니다..호2008처럼 그리면 그려진다는거같은데 그것도안되고 중간점도 안잡히고 컨트롤키 눌르면서해봤자 끝점밖에 인식이안되네요
    16. [Deleted User]
      2008-07-14T09:09:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-14 9:09 am
      동영상보니 해당 옵션이 off 되어있네요
      사진의 아이콘 2개를 활성화 시키고 스케치 해보세요
    17. [Deleted User]
      2008-07-12T17:46:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-12 5:46 pm
      다똑같습니다..아무리생각해도 제쪽이이상한듯하네요..그냥이대로 쓸랍니다.몰래설치한거라 걸리면 욕먹음..^^
    18. [Deleted User]
      2008-07-12T11:57:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-12 11:57 am
      뭔가 이상한 듯 하네요… 제 컴에서는 11,2008,2009 다 잘 되는데… 스케치 옵션을 2008과 함께 비교해보시는것도 도움되실꺼라 생각됩니다만…
    19. [Deleted User]
      2008-07-12T11:14:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-12 11:14 am
      호그릴때 직선그리고 마우스왼쪽 누르고있는다..그렇게써있는데 2009에선 이게안먹음..^^^??
    20. [Deleted User]
      2008-07-12T11:07:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-12 11:07 am
      라인하나 그리고 중간에 선그리는것도 안되네요..어떻게 중간점 잡아서 ㅜ자만들죠 라인으로 ..^^???????
    21. [Deleted User]
      2008-07-12T11:07:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-12 11:07 am
      자유도가맞나…
    22. [Deleted User]
      2008-07-12T11:04:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-12 11:04 am
      호도 잘안그려지고.avi
      호도 잘안그려지는것같고
      2008 에선 잘되는데..
      2009에선
      더불편해진것같기도하고
      뭐가잘못됐는지 모르겠고..
      지속성이나 추적때문인지..아나 왜이래오늘…^^
    23. [Deleted User]
      2008-07-12T10:36:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-12 10:36 am
      스케치구속.avi
      요거 말하는거임….원래 선클릭하면
      무조건 중심에 잡으면 구속이잡혀야 정상인데
      2008 11 10 9 8 버전도 다그렇게했는데
      2009에서 안잡힘..따로설정하는게 있는듯한데..
    24. [Deleted User]
      2008-07-12T10:30:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-12 10:30 am
      자유도가 아닌듯한데요..
    25. [Deleted User]
      2008-07-12T10:16:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-12 10:16 am
      자유도 이용한번 해보세요…
