홈/ 질문/Q 153612
등록일: 2013-04-082013-04-08T17:04:14+09:00 2013-04-08T17:04:14+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2009 에서 부품의 반대면형상 만들기 질문입니다(곡면있음)
사용환경 : win7 64bit
ver전 : 2009 pro
 inventor professional 2009 버전 사용자입니다…
부품을 만드는 도중에 저의 지식으로는 도저히 만들수가 없어서,…
이렇게 글을 올립니다..
 방법을 아시는 고수님께서 조언해주시면 좋겠습니다..
질문 1 :
 아래 그림처럼  곡면 과 곡면이 있는 부품의 정확히 반대 되면 면을 가지는  블록을 만들려고 합니다..
아래 부품의 사용처는 지그인데요… 1번 그림의 제품을 내려놓으면 정확히 반대면(2번그림) 과 일체 되게 만들려고 합니다..
어떻게 만들어야 하는지요?
질문 2 :
파생구성요서 에서 빼는거는 내부에 빈 공간이 있어서  딱 그부분만 잘려지는데요…
1번그림의 뒤쪽을 채우는 방법이 있을까요?>??  돌출로는 일부분만 돼서 입니다.
 혹시 몰라 ipt 파이 첨부합니다.
1번그림(오리지널 부품,= 반대쪽 면에 홈이 파여져 있음,)
2번그림 ( 만들려고 하는 반대면과 비슷한 형태)
  • 59 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 加油!~(짜요) Lv.0
      2013-04-11T16:42:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-11 4:42 pm
      이런 형태를 원하시는 것인지요?
      기냥 파생으로 하면 될 것 같습니다.
      파생으로 빼내로 나머지 부분은 약간 수정하시면 될 듯 싶네요…
