Lv.0 등록일: 2016-12-072016-12-07T13:35:32+09:00 2016-12-07T13:35:32+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 인벤터 2010에서 stp 파일을 불러올수 없나요? 이리저리 열어봤는데도 도저히 열리질 않으니…. 객체를 삽입할 수 없음 이라고만 뜨네요이유를 모르겠네요 알려주심 감사하겠습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 smoke Lv.0 2016-12-07T18:41:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-07 6:41 pm STEP. STP, IGES, 등은 3D CAD 프로그램들의 호환성을 위한 파일로 인벤터 역시 지원이 됩니다. 만약 해당 파일을 어셈블리에서 바로 불러와서 사용하려면 안됩니다. 우선 해당 파일을 열어서 저장을 한후에 불러와야 사용할수 있습니다. 저장작업을 통해 인벤터 파트 파일 또는 어셈블리 파일로 변환이되어 저장되기 때분이죠….
