홈/ 질문/Q 154196
등록일: 2011-11-102011-11-10T17:49:06+09:00 2011-11-10T17:49:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2010 기능에서 조립할때 안되는 기능….다른분들도 그렇는지요?
독학 할겸 인벤터 2010을 어렵게 구해 작동 해 보니 기능이 작동 안되는 부분이 있더군요 다른분들도 그렇는지 모르지만 조립을 하다 보면 부품을 대체시켜야 즉 다른것으로 바꿔 넣어야 할때가 있지요?
그때 대체시키는 기능이 inv 2010 이 어둠의 버젼이라서 그런지 활성화 되어 있지 않더군요 희미하게 꺼져 있더군요 편리하게 사용 하는기능인데…..다른분들도 그런가요> -> (substitute < 대체하기 >)
  • 45 조회
      2011-11-11T10:14:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-11 10:14 am
      어차피 어둠의 버전은 크랙으로 정품 인증한거 뿐입니다…^^
      2011-11-11T09:54:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-11 9:54 am
      어둠의 버전이라고 다른건 없을텐데요…AIS인가 AIP인가 차이점일 건데…
      뭐 어차피 부품 대치는 우클릭해보면 나올텐데…
      인벤터 파일 자체에 오류가 아닐까? 라는 생각이 듭니다..다시 깔아 보시죠..ㅎ
