인벤터로 주로 설계를 하지 않아서 고사양 그래픽 카드는 필요없는데
이번에 회사에서 pc를 맞추었는데요.
제가 산게 아니고 총무부에서 그냥 구매한거라…
나름 고사양으로 준다고 한게…인벤터와 잘 안 맞네요.
CPU : i5 760, 2.8G
M/B : MSI H55M-E33
VGA : GTS450, 512G
WIN XP 32BIT
이게…인벤터를(2011) 돌리면 한 40분쯤 그리다 보면 블루스크린 뜨면서 재부팅 됩니다.
그래서 그래픽 드라이버를 최신으로 받아서 재설치 했는데
이젠 재부팅 안되는 대신 인벤터 상에서 그래픽이 막 깨집니다.
인벤터를 종료 했다가 다시 시작하면 괜찮구요.
그래픽 카드가 인벤터와 안 맞는거 같네요.
쿼드로 같은건 비싸서 사주지도 않을거고 나름 인벤터와 호환 잘되는 그래픽 카드 소개 바랍니다.
WIN7 64비트는 캐드마스 때문에 못쓰고 있습니다.
WIN7 64비트로 하면 증상이 없어질까요?
3939Lv.0
인벤터 2011 그래픽 카드
그래픽 카드가 인벤터와 안 맞는게 아니고 카드가 불량인것 같습니다.
카드 불량과 아울러 파워용량도 검토해 보시기 바랍니다. GTS450이 어느정도의 파워를 소모하는지 모르겠으나 의외로 요즘 나온 카드들이 자원소모량이 생각보다 높더군요. 참고로 중급 쿼드로를 장착 사용하려면 기본적으로 600W 정도로도 부족하고 요즘 컴퓨터에 USB 꼽고 하드2개이상달고 주변기기 붙이면 상당히 많은 파워 소모합니다. 결과는 위의 증세가 나타날수 있다고 봅니다. 윈도우7-64는 메인메모리의 활용과 관계있지만 위 증상과는 관련이 없습니다.
칩셋 드라이버 한번 새로 깔아보시고 인벤터에서 직접 드라이버를 검색할 수 있습니다. 공인된? 검증된 드라이버인지 모르지만 그 버전의 드라이버를 설치해볼것을 권장합니다.
인벤터는 그래픽카드 드라이버가 최적의 드라이버인지 확인할 수 있는 기능이 있습니다.
도구 -> 응용프로그램 옵션 -> 하드웨어 -> 진단
우선 이렇게 하셔서 사용하시는 VGA 카드와 인벤터가 호환이 잘 되는 드라이버를 사용하는지 먼저 체크한 후
윗분들이 말씀하신것을 적용해보는것도 나쁘지는 않을 것 같습니다.
저도 비슷한 경험을 해봤지만… 드라이버 맞추는것으로도 큰 도움이 됩니다.
그리고 32bit 사용하시는분들중 가끔 보면 일명 3G 옵션 키시는 분들 잇는데 이거 잘못하면 윈도우 엉켜서 포맷해야하는 경우가 생깁니다.
사용시 주의하셔용~
