홈/ 질문/Q 154695
등록일: 2011-04-072011-04-07T00:11:52+09:00 2011-04-07T00:11:52+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2011 실행이 안되는 원인을 좀 알려주세요~
회사원입니다. 이번에 컴터를 새로 받아 인벤터 2011를 깔고 실행을 하는 도중에 이런 문구가 나오면서
실행이 안됩니다.
고수님들 원인이 무엇인지 답변 요청드립니다.
-> 잘 사용하던 놈인데..안되네요~갑자기..ㅠ.ㅠ
1. 처음 실행하면 메모리는 사용되는데 실행이 안됩니다.
2. 두번째 실행하면 “인벤터가 등록되고 있으며 이 프로그램을 실행하려면 등록을 완료되어야 함…
    이프로그램을 실행하기 전에 등록이 완료될 수 있도록 인벤터를 닫으십시오”
    라는 문구가 팝업으로 뜹니다.
3. 인벤터를 닫을려고 강제종류시키고 다시 실행하면 오류보고서로 피날레….
어쩌죠??
고수님들….부탁좀 드리겠습니다….
  • 57 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2011-04-08T16:48:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-08 4:48 pm
      정품일 경우…
      아마도 Resistry 정리를 잘못하신 듯 합니다.
      혹은, 설치시 사용자 계정 설정이 잘못되어 있을 수도 있습니다. (Vista 이상일 경우)
      Crack일 경우…
      Crack 깨졌습니다.
      다시 Crack를 설치하시거나, 다른 Crack를 사용해야 할 듯 합니다.
      (하지만, Crack 사용을 권장 드리진 않습니다. 여러가지 불안정한 요소가 많아 컴퓨터에 좀 안 좋은 영향이 올 수 있습니다.)
      좀 더 자세히 알고 싶으시면 말씀 주세요.
      다시 댓글로 자세히 설명 드리겠습니다.
