홈/ 질문/Q 154941
등록일: 2010-12-022010-12-02T13:45:37+09:00 2010-12-02T13:45:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2011 활성화가 안됩니다…
작업할 파일을 인벤터 파일로 받았습니다.
더러운 자동책상, 맥스에서 인벤터 파일을 임포트 할려면 인벤터 프로그램이 있어야 하더군요.
30일 트라이얼 버전을 받았는데…이번에 새로 파일 몇개를 받아서 그걸 임포트 해야 하는데…트라이얼 기간이 끝났습니다! 털썩…
날짜를 한달 앞으로 돌리는 꼼수를 쓰니…한번은 되더군요…근데…임포트 해 놓고 그 파일을 저장을 안했습니다…ㅜ,.ㅡ…그 다음은 안되더라구요…
어둠의 경로로 키젠을 받아서 활성화 시킬려고 activate를 눌렀는데…라디오 박스 두 개만 뜨고 활성화 화면이 안 뜹니다…
인벤터 쓸 일이라곤 맥스에서 임포트 하는 것 뿐인데!!!
재설치 해 봤지만 여전합니다…어떻해야 할까요?
  • 29 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2010-12-16T10:14:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-16 10:14 am
      컴터가 한대뿐이라면 방법은 윈도 자체를 포맷하고 다시 까시면 30일간은 다시 쓰실수 있습니다.
      인벤터를 구매하지 않고 체험판으로 계속쓸수 있는 가장 합법적이고 좋은 방법은,
      인벤터 설치 직전에 다른 모든 프로그램을 다 설치하신후,, 윈도우 백업을 해버리는겁니다.
      한달에 한번씩 백업 되돌리고 인벤터를 깔면 되겠습니다.
