홈/ 질문/Q 154673
등록일: 2011-04-142011-04-14T11:25:03+09:00 2011-04-14T11:25:03+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2011 64bit 특성 복사 답변 부탁 드립니다.
안녕하세요.
인벤터 2011 64bit 를 사용하고 있는데 거래처와 파일을 주고 받을때 약간의 오류가 발생 하고 있습니다.
저는 64bit 고 거래처는 32bit 를 사용하고 있습니다.
다른건 아무 문제가 없는데 거래처에서 사용하고 있는 폼을 바탕으로 설계를 해야 돼서
사용자 특성을 복사 해야 돼는데 방법을 몰라서 이렇게 글을 올립니다.
질문은 아래와 같습니다.
1. 32bit 사용자 특성 복사 방법
2. 64bit 에 사용자 특성 붙여넣기 방법
총 두가지 질문입니다.
빠른 답변 부탁 드립니다.
인벤터 2011 편리하고 좋긴 한데 64 bit 에서 사용하다 보니 굉장히 힘드네요 ㅠㅠ
바꾼지 두달이 다 돼는데 아직도 손에 잘 안 익네요 ^^
  • 22 조회
      2011-04-17T17:09:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-17 5:09 pm
      좋은 답변 감사드립니다.
    3. Kimagure Lv.0
      2011-04-15T15:56:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-15 3:56 pm
      전체조립도에서 추가할 조립도나 파트도를 불러온 다음 BOM을 누른다음 사용자특성값 열추가를 누르고  사용자필드값 입력 추가,  추가된 사용자필드값을 전 파트에  전체추가하는 옵션이 있습니다.
      2011-04-14T16:15:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-14 4:15 pm
      많은 분들이 착각하고 있는 것 중에 하나가..
      OS가 32/64 bit라고 해서 file의 구조가 바뀌는 건 아닙니다.
      물론 Program의 system 설정이 바뀌지만 program의 기능이 바뀌거나 하지도 않습니다.
      방법을 말씀드리겠습니다.(ipt나 iam 동일합니다. 단, idw나 dwg는 조금 다릅니다.)
      두 가지가 있습니다.
      1. BOM 활용
       A. 임시 iam을 만들어 복사할 모든 부품을 가지고 온다.
       B. BOM 창을 열어 복사 원본 부품에 있는 사용자 특성을 추가 시키고 내용을 알맞게 넣는다.
          (Excel처럼 ctrl+C, V 가능합니다.)
       C. BOM 을 닫고 임시 iam을 저장한다.
          (저장시에 ‘모두 저장’ 버튼을 한번 누르고 해주세요. 단, 안뜨고 자동으로 ‘모두 저장’될 때도 있습니다.)
      2. Design Assistant 활용
       Inventor를 설치하면 자동으로 설치되는 Sub Program 입니다.
       한 ipt의 모든 특성 및 사용자 특성을 지정된 ipt로 동일하게 설정 및 복사할 수 있습니다.
       사용법은 따로 설명드리지 않겠습니다. (직관적이라 한 눈에 봐도 ‘아~’ 하시면서 쓰실 수 있습니다.’
       Program 위치는 Window에서,
         A. Window key 누르고,
         B. Autodesk 을 찾으시면, 그 속에 있습니다.
      도움이 되셨으면 좋겠습니다. ( _ _ )
