홈/ 질문/Q 154056
등록일: 2012-02-012012-02-01T16:28:16+09:00 2012-02-01T16:28:16+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2012 컴터 사양 견적 좀 부탁드립니다.
안녕하세요. 인벤터를 배우고 있는 초급생입니다.
회사에서 처음으로 인벤터를 적용하고 있는데,
기계 제품으로 단품 조립은 많아야 10가지 정도됍니다. (볼트 까지 합쳐서)
현 컴퓨터로 쓰고는 있는데
저가 원래 autocad로 제품 설계를 하다가
인벤터까지 돌릴려니, 컴터가 자꾸 멈춤? 버벅 거림 현상이 있습니다.
기안 한번 써봐서 구매를 할려고 하는데…
hp 워크스테이션을 구매해야 할지 (가격이 너무 후덜덜 해서…)
아님 그냥 일반 글픽 사양 위주로 견적을 뽑아야 할지 답이 안나와 이렇게 글을 올리게 됐습니다.
곡선 위주 설계가 많습니다.
많은 답변 부탁드립니다.
  • 23 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2012-02-08T09:29:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-08 9:29 am
      고맙습니다 ㅎㅎ
      답변 주신 내용 많이 참고 하겠습니다.
      2012-02-08T09:29:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-08 9:29 am
      고맙습니다 ㅎㅎ
      결제 받는 일이라 참 고민이 많았는데 ㅎㅎ
      답변 감사드립니다.
      2012-02-07T14:36:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-07 2:36 pm
      조립품갯수에따라 달라집니다. 1000개 미만이라면 (볼트도 표현시 볼트 갯수가많으면..)
      일반 게이밍 컴퓨터 사양으로도 충분합니다.
      샌디2500정도면 될거같구요.
      글픽은 지포스560이나 570정도 하시면되구 업무용도라면 570이상제품을 추천.
      램은 보통 메인보드에 슬롯이 4개이기때문에 4기가 4개꼽으세요.
      하드는 ssd하드 추천드립니다. 자료저장용으로 일반 1테라 하느 하나 꼽으시고 os 및 인벤터 설치용도로
      ssd하드80기가 이상자리 하나 꼽으면 될거같네요.
      사람들이 컴터살때 제일 실수많이 하는부분이 메인보드 파워 케이스입니다.
      케이스는 통풍민 쿨링과 관계가 있습니다. 슬림 미들… 이런거 하지마세요.
      빅타워 추천합니다. 잘못 고르면 글픽카드가 안꼽힙니다.
      비싼게 무조건 좋다는건 아니지만 싼게 비지떡인 것만은 확실합니다.
      파워는 정격 700W 이상 추천드리며 메인보드는 다나와에 시퓨에맞는것들 중 추천이많거나
      댓글을봐서 가장 안정적인 것을 고르시길 바랍니다.
      그리고 모니터는 돈이 허락하는한도내에서 최고급사양으로 구매하시길….
      요즘 27인치도얼마안합니다. 저도쓰다보니 30인치로 사용중인데 이것도 작게느껴집니다. ㅜㅜ
      설계나 글픽관련은 무조건 큰화면이좋습니다. 다만 제생각입니다.
    5. MUM Lv.0
      2012-02-06T16:07:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-06 4:07 pm
      제가 코어2듀오 2.8G / RAM 4G / VGA 1G / HDD 500G / – XP
      쓰는데..
      최신사양으로 바꾸어야 할것 같네요…
      최신사양으로 바꿀때 중요한건 — RAM 을 16G 정도 / VGA 2G / 요즘 새로나온 SSD HD +STA HDD
      로 생각중입니다.
      월크스테이션 –  기본적으로 파일서버 기준으로 초기사양이 나오므로 그래픽 기준으로 업 하려면
      RAM, VGA 등을 많이 올려야 하므로 가격 엄청납니다.
      고사양 조립을 권장합니다.— 자금만 많다면 당근 워크스테이션 으로…
