홈/ 질문/Q 152381
등록일: 2017-08-012017-08-01T22:29:20+09:00 2017-08-01T22:29:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2015 – 다른 면을 연결하는 스윕(또는 로프트?) 방법 질문입니다.
방법/ 동영상 검색을 해도 뾰족한 방법이 나오지 않아 질문 올려봅니다.
사진처럼 직각인 두 면을 둘러가서 연결하는 3d 원통기둥을 만들려고 합니다.
중심선은 까맣게 이어지고 있는 선이구요. 이건 스플라인으로 대충 그릴 예정입니다.
저 중심선을 따라서 지름 10짜리 원기둥을 만들려고 하는데 어떤식으로 저 두 원스케치를 연결해야 할지 몰라서 질문 드립니다. 면을 생성해야 할거 같은데 감이 안잡히네요.
각 면에 스케치 할 때 서로 다른 원을 형상투영해서 선을 스플라인으로 이은 다음에 교차곡선을 생성해 보았으나 사각기둥에 한쪽 선이 묻혀버립니다.
고수님들의 조언 부탁드립니다.
질문 사진은 첨부하였습니다.
감사합니다.
  • 5 5 답변
  • 145 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2017-08-02T10:06:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-02 10:06 am
      3D 스케치로 하셔야 하는데
      그리고 파이프 단면으로다가 스윕을 하면 될거 같습니다.
    3. moon17 Lv.0
      2017-08-03T10:15:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-03 10:15 am
      답인지 몰겠네요.
      2018이라 stp 파일로 올립니다
      2017-08-07T15:09:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-07 3:09 pm
      오 올려주신 이미지가 제가 원하는 답입니다. 감사합니다.
      근데 이걸 3d스케치로 하셨나요? 윗분 말씀하신대로 3d 스케치 작성이 답인거 같은데 3d 스케치는 익숙하지가 않아서.. 너무 어렵게 생각하고 있는지도 모르겠네요.
      2017-08-07T15:10:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-07 3:10 pm
      3d 스케치가 답인거 같긴 합니다. 항상 평면을 만들어서 교차곡선을 만들어 작업하다 보니.. 너무 어렵게 생각하고 있는거 같네요. 조언 감사합니다.
    6. moon17 Lv.0
      2017-08-08T00:07:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-08 12:07 am
      .답이라니 다행입니다
      하나는  3D 스프라인으로  하난  3D 라인으로 작업
      수고하세요
