홈/ 질문/Q 152592
등록일: 2016-02-162016-02-16T23:12:48+09:00 2016-02-16T23:12:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2015 컨덴츠 라이브러리 저장 경로
인벤터 2015를 사용중인데요.  컨덴츠 라이브러리를 이용해 배관을 모델링하고 저장하면 기본적으로
내문서 안에 inventor 폴더 안으로 저장이 되더라구요.
이걸 사용자가 직접 지정한 폴더로 저장하는 방법이 없을까요?
한번씩 컴퓨터 포맷을 할경우가 있을때 미리 inventor 폴더를 백업하지 않으면 기존 도면을 열때 라이브러리 파일이 없어서 도면이 깨지거나 다시 라이브러리에서 불러서 매칭해야하는 번거럼움이 있거든요.
해결 할수 있는 방법을 알려주세요.
  • 58 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2016-02-26T09:48:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-26 9:48 am
      컨텐츠센터에서 부품을 불러왔을 경우 인벤터 라이브러리가 저장되는 경로에 자동으로 저장이 됩니다.
      설계를 하고 있는 폴더에 저장을 하려면 ‘사용자로’를 체크하시고 저장경로를 지정하시면 됩니다.
      다른사람에게 설계파일을 전해줄경우 폴더를 복사하지 마시고 PACK AND GO 기능을 사용하시면 라이브러리 파일들도 누락없이 전해줄 수 있습니다.
