홈/ 질문/Q 152450
등록일: 2017-01-102017-01-10T23:13:48+09:00 2017-01-10T23:13:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2016 버그?? (DWG 내보내기 오류)
안녕하세요
인벤터 2016 버전 사용중 버그성으로 보이는 현상이 발견되어
여쭈어봅니다
IDW 파일을 DWG 내보내기로 변환 시켰는데요
단면 부분 즉 해칭 처리되어야 할부분이
해칭 처리되지 않고 해칭부위가 다른 쪽으로 빠지는 이상한 현상이 발생되었습니다.
혹시 유사한 경험이나 해결책을 아시는 분은 답변 부탁드립니다.
  • 121 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2017-01-10T23:24:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-10 11:24 pm
      첨부의 사진처럼 변환됩니다 ㅜㅜ
      2017-01-11T19:32:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-11 7:32 pm
      축척비율에 따른 해칭 부분 처리가 안되는 것 같습니다.
      변환할 때, dwg 옵션을 살펴보십시오.
      도움이 되었으면 좋겠습니다.
      2017-01-11T22:43:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-11 10:43 pm
      답변감사합니다
      이문제 때문에 몇번 포맷하고 인벤터 깔고 해보았는데…
      서비스팩이 과 학핏스 설치 후부터 문제가 발생되네요
      일단 서비스팩과 핫픽스 설치하지 않고는 잘되고 있습니다.
      아무래도 서비스팩&핫픽스 에서 문제점이 있는것 같은 예상이 드네요
      2017-01-26T19:20:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-26 7:20 pm
      그렇군요.
      정말 불편하거나 작업이 안될 정도 아니면, 핫픽스랑 서비스 팩을 설치를 안해서…
      오토데스크의 패치는 복불복이라는 사람의 말이 떠오르네요.
      쩝…
