안녕하세요.
인벤터R7 사용하고 있는대요.. 2D(idw) 도면저장하고 나서
3D(ipt) 파일 수정하게 되면 2D(idw)도면도 바뀌는대요…
3D(ipt) 파일 바꿔도 2D(idw) 파일이 바뀌지 않는방법은 없는지요?
고수님들 답변 부탁드립니다.
좋은 하루 되시구요
꾸뻑 (_._)
그런 방법은 없는 걸로 알고 있습니다. 만약 있었더라면 3D 모델과 2D 도면과의 파라메트릭 관계가 퇴색되겠지요. 무슨 이유로 모색하시는지요?
참고로, 역 방향 (idw -> ipt)은 막을 수 있습니다. 제어판 > 프로그램 추가 삭제 > 인벤터에 오른쪽 클릭하고 수정 옵션을 사용하면 됩니다.
한번 해 보셔용..
1. 파트 파일 생성후 저장.
2. 도면 파일 생성.
3. 도면 파일의 TOOL.. DOCUMENT SETTINGS..클릭 하시구
4. DRAWING 탭에서 DEFFER UPDATES 체 체크 하시구 저장 하시면
왼쪽 브라우저에 해당 VIEW 에 느낌표 뜰꺼에요
이상태에서 해당 파트를 수정해두 도면에서 업데이트 되진 않쿠요.
DEFFER UPDATES 를 체크 해제 하시면 모델의 치수 변경 내용이 적용 되면서 이상하게 변할꺼에요 ^^
방법이 없진 않은거 같네요
편법이지만 도면을 열때 옵션에서 업데이트 연기를 체크해놓고 계속 업데이트를 안하면 됩니다.
물론 이때엔 다른이름으로 저장해 두고 하는게 낫겠죠
