홈/ 질문/Q 164141
등록일: 2003-01-222003-01-22T13:02:00+09:00 2003-01-22T13:02:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 5.3과 윈도우 xp home edition의 호환성…??
인벤터 5.3을 사용하는 허접유저입니다.
다름이 아니라 제 컴퓨터의 os가 윈도우 xp 홈 에디션이거든요
근데 인벤터 5.0을 사용할 땐 잘 되다가 5.3을 인스톨 하고 난 다음부터
부품을 작성하려 하면 open GL이 되질 않는다는 오류 메세지가 뜨네요.
어떻해야 하죠??/
방법이 없나요?
그래픽 카드의 종류도 잘 모를고 미치겠습니다
여러 고수님들의 명확한 답변 부탁드립니다.
  • 27 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. leftunconscious
      2003-01-22T16:10:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-22 4:10 pm
      xp home edition 는 지원 않됩니다
      여기 가보세요…
      http://www.autodesk.co.kr/adsk/index/0,,1977123-1169528,00.html
    3. 전장혁
      2003-01-23T05:07:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-23 5:07 am
      공식적으로는 XP Home 지원 안 하는데요…
      그렇다고 인벤터가 XP Home에서 작동 안 한다는
      뜻은 아니죠.
      예를 들면, 인벤터 사용자인 Sean Dotson은
      IV5.3과 IV6를 XP Home이 깔린 랩탑에서 사용하는데
      알아차릴 만한 문제점을 못 발견했다고 합니다.
      XP Home과 XP Pro의 차이점은 아주 적습니다.
      기본적인 핵심 OS는 똑같고, 네트웨크 등 몇 가지
      분야에서만 차이점을 보이죠.
      실무/직장에서 인벤터를 사용하실려면 반드시
      Win XP Pro 또는 Win 2000 Pro 를 권장합니다.
      그러나, 집에서 배우시거나 학교에서 교육용으로
      사용하시는 경우 XP Home도 큰 문제는 없을거라
      생각합니다.
      마치 그래픽카드와 비슷한 상황입니다.
      3D CAD용 카드 (예: Quadro4) 를 권장합니다.
      하지만 집에서 배우시거나 학교에서 교육용으로
      사용하시는 경우 게임용 카드 (예: GeForce4)도
      아주 큰 문제는 없겠죠.
      실무용와 교육용에 차이점을 두는 이유는
      여러 가지가 있겠지만, 대표적인 이유 몇 가지만
      들자면 이렇습니다.
      1. 부품수의 차이: 실무에서는 조립품에 수백 내지 수천
      개의 부품이 들어가는 경우가 많지만, 교육일 경우
      많아야 수십 개 부품이 고작일 겁니다.
      2. 네트웨크 이용도: 실무에서는 여러 명이 한 기계를
      설계하는 경우가 많은 데 비해, 교육용일 경우
      한 명이 한 기계를 설계하는 경우가 많겠죠.
      3. 의존도 차이: 시간/재정/자원 절약이 시급한 실무 환경에선
      crash나 memory leak 같은 상황이 자주 일어난다면
      회사에 지장이 많겠죠. 예를 들어, 게임용 카드를
      사용할 경우 인벤터의 그래픽 창을 여러 개 띄우다가
      인벤터가 crash되는 경우가 많습니다. 이건 인벤터뿐만
      아니라 모든 3D CAD 들에게 적용되는 사항입니다.
      또 ATI 카드를 쓰면 십중팔구 memory leak이 됩니다.
      하지만 교육용으로 사용할 경우, 이런 문제점들이
      실무 환경보다는 덜 부담(?)이 되겠지요.
      Happy Inventoring^^
