홈/ 질문/Q 163883
등록일: 2003-07-112003-07-11T22:55:00+09:00 2003-07-11T22:55:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 7.0최저사양이 어케되죠?
질문 그대롭니다.
제컹이 펜티엄3 800인데 설치해도 안돌아 가요..
제사양이 떨어져서 그런건가요?
  • 45 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 박수철
      2003-07-15T18:40:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-15 6:40 pm
      답변해 주셔서 감사합니다.
      제컴은 800MHz에 256M 그래픽 카드는 ati레이지2 32M 를 쓰고있습니다.
      증상은요, 첨에 실행은 되는데 열기에서 새문서를 만들거나 파일을 열면
      가만히 있다가 프로그램이 꺼져버립니다.
      다운되는건 아니고, 그프로그램만 없어서 버립니다.
      이해가 되실런지…
      그럼 답변 기다리겠습니다.
    3. 전장혁
      2003-07-12T03:04:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-12 3:04 am
      >질문 그대롭니다.
      >제사양이 떨어져서 그런건가요?
      펜티엄3 800MHz 정도라도 인벤터 사용 가능합니다. 다른 사양도
      말씀해 주시고 (OS, RAM 크기, 하드 디스크 크기, 가상 메모리 크기,
      임시 공간 크기, 그래픽 카드, 그래픽 드라이버), 어떤 인벤터 버전을
      사용하는지, 인벤터가 어떻게 안 돌아가는지 구체적으로 말씀해 주세요.
      다음은 오토데스크 웹사이트에서 퍼왔습니다.
      시스템 최소 사양
      아래의 프로세서와 RAM을 갖춘 Intel Pentium III 또는
      AMD Athlon PC
      * 교육용: 500MHz, 128MB RAM, OpenGL 그래픽 카드
      * 부품 모델링: 1GHz, 384MB RAM, OpenGL 그래픽 카드
      * 조립품 모델링: 1.8GHz, 1.5GB RAM, OpenGL 그래픽 카드
      * Microsoft Windows XP Professional 또는 Home Edition (SP1 이상),
      Microsoft Windows 2000 Professional (SP2 이상) 또는
      Windows NT 4.0(SP6a 이상)
      * Autodesk Mechanical Desktop 및 AutoCAD에서만 지원되는
      Windows ME 및 Windows 98
      * 1024x768x16비트 하이 컬러 디스플레이 이상
      * Microsoft Internet Explorer 6 이상
      * iParts, iFeatures 및 스프레드시트 방식 설계를 위한
      Microsoft Excel 97 (2000 또는 XP 권장)
      * 웹 공동 작업을 위한 NetMeeting 3.01
      선호 시스템 사양
      고급 조립품 모델링 (1000개 이상의 부품)
      Pentium IV, Xeon 또는 AMD Athlon, 1.8GHz 이상의 프로세서
      800MB의 하드 드라이브 공간
      1GB의 스크래치 "임시" 공간
      1GB 이상의 RAM
      2.5GB 이상의 가상 메모리 공간
      64MB 이상의 OpenGL 가능 워크스테이션급 그래픽 카드
      권장 시스템 사양
      소형 조립품 모델링 (100개에서 1000개까지의 부품)
      Pentium III, Pentium IV, Xeon 또는 AMD Athlon, 1GHz 이상의 프로세서
      800MB의 하드 드라이브 공간
      512MB의 스크래치 "임시" 공간
      512MB의 RAM
      1GB의 가상 메모리 공간
      32+MB의 OpenGL 가능 그래픽 카드
      최소 시스템 사양
      실행을 위한 최소 하드웨어 (제작용으로는 권장되지 않음).
      Intel Pentium 또는 AMD Athlon * 프로세서
      650MB의 하드 드라이브 공간(최소 설치용)
      256MB의 스크래치 "임시" 공간
      128MB RAM
      512MB의 가상 메모리 공간
      8MB 이상의 OpenGL 가능 그래픽 카드
