홈/ 질문/Q 188509
등록일: 2023-11-302023-11-30T15:32:15+09:00 2023-11-30T15:32:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 dwg 내보내기 질문요청 드립니다.
안녕하세요.
인벤터 도각에서 기준도를 작성하여
투영도를 추가 작성해서 이에대한  도면만 축척수정 했을땐,
내보내기 실행을 했을 때 문제가 없었습니다.
그런데, 단면도를 작성 후 이에대한 축척수정을 거쳐,
도면내보내기를 했을땐,
원하지 않는 도면이 추가적으로 작성되어 캐드화 되는데
이부분을 없애는방법이 따로 있을까요?
고수님들의 답변 기다립니다.
인벤터 2019
  • 249 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 캐드플러스 Lv.18
      2023-12-04T08:20:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-12-04 8:20 am
      인벤터를 오랫동안 사용하고 있습니다.
      위와 같은 현상은 본적이 없습니다.
      중요한 도면이 아니면 ipt파일과 idw파일 한번 올려보세요.
