홈/ 질문/Q 162565
혜빈빠
혜빈빠Lv.0
등록일: 2005-02-232005-02-23T15:19:57+09:00 2005-02-23T15:19:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 .iam 에서 최고의 해상도로 출력하려면?
프린트 사양 : hp designjet 500 42인치 (1200×600 dpi)
.iam 상태에서 조립도를 출력하면 해상도가 생각보다 낮게 출력됩니다.
프린트에서는 고급으로 맞추어서 출력했습니다.
조립도 데이타가 워낙 커서 windows 작업관리자에서 pf 사용량이 1.35gb에 육박합니다.
문제는 화면상에서 조립품의 겉모습이 간략하게 그냥 박스 형상으로 나옵니다. 조금 확대하면 실제의 모양이 나오고요. 그런데 프린트를 하니 간략화 시킨 형상으로 일부분이 출력이 되는 것입니다.
용지를 a2에 맞추어 출력을 해도 마찬가지고요…
프린트시의 설정방법에 문제가 있는지 아님 인벤터 설정이 잘못되었는지 고수님들의 답변을 기다리겠습니다.
  • 5 5 답변
  • 66 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    5 답변
      2005-02-23T17:25:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-23 5:25 pm
      비디오 카드를 따라 가는 걸로 알고 있습니다. 지금 상태에서 어느정도는 가능한데요
      2005-02-23T17:26:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-23 5:26 pm
      방법은 도구->응용프로그램옵션->화면표시->화면표시 품질을 매끄럽게(느림)으로 설정해 보세요~~
      2005-02-24T02:33:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-24 2:33 am
      비트맵으로 저장할 때 해상도를 아주 높게 저장할 수 있는 옵션이 있습니다. 해상도 높게 한 비트맵 파일을 큰 용지에 큰 사이즈로 출력해도 자세하게 렌더링되어서 프린트됩니다.
      2005-02-24T02:33:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-24 2:33 am
      자세한 내용은 Tip&tech 122 "렌더링 팁 (모델링 작업 마친 후)" 라는 게시물로 가서 5번과 [2]번을 보세요. 주소는…
      2005-02-24T02:33:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-24 2:33 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=140&start=26
