홈/ 질문/Q 154831
등록일: 2011-02-112011-02-11T10:39:31+09:00 2011-02-11T10:39:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 idw 관련하여 질문드립니다.
캐드작업을 안하고 인벤터 2009만 사용하는데요
3D형상은 쉬워도 인벤터 idw가 어렵네요 왠만한건 괜찮겠는데..
예를 들어 스퍼기어를 3d형상으로 그린 후 인벤터 내에 idw로 작업시
스퍼기어 형상이 캐드작업처럼 안 나와서요 ㅜㅜ
나사산도 인벤터 내에 idw로 하면 불완전 나사부 같은 경우 어떡해 나타내야 할지
아시는분 도와주세요 ㅜㅜ
  • 18 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2011-02-11T13:12:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-11 1:12 pm
      스퍼기어 형상이 캐드처럼 안 나온다는 것이 일일이 치형이 있는 것이 아니라 은선과 실선으로
      P.C.D 와 외형선이 나오는 것을 말하는 것인가요?   기어 요목표 같은 것은 넣을 수 있을 겁니다.
      불안전 나사부 같은 경우도 캐드처럼 인벤터에서 한번에 나오게 하는 것은 어려운 것 같아요.
      주석에 스케치로 그려 넣을 수는 있는데.  일일이 하게되면 일인 것 같고요.
      아니면 다른 방법이 있을 수도 있을 것 같은데.  완전히 KS 규격처럼 작도하는 것은 쪼큼
      불편해 보이는 데요.  일단 도면은 현장 가공자와의 약속이니까  작업에 혼선이 없을 정도면
      되지 않을 까 합니다만.   idw 스타일을 본인의 입맛에 맞게 사용자화 해 놓는 작업이 많이
      중요하겠지요.  ^^;    주절주절 참고 하십시오.
      2011-02-11T15:38:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-11 3:38 pm
      답변 감사합니다. KS규격처럼 나와야 하는지 의아해서요 자사에서만 보는 도면이라면 상관이 없겠지만
      외부감사에 도면검사는 불완전나사부같은것은 도면이 idw로되면 형상이 틀리게 되거든요
      저는 인벤터작업만하지만 거진 이미지표현인 스레드작업으로해서 불완전나사부를 나타내주지않아서요.
      답변 감사합니다 ^^
