홈/ 질문/Q 186070
등록일: 2023-07-042023-07-04T16:26:26+09:00 2023-07-04T16:26:26+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 ipt파일 모델링 색상 변경
인벤터 ipt파일 모델링 색상 변경
인벤터 버전 변경 후 ipt 파일을 새로 만들면 솔리드가 항상 검은색이라 보기가 힘든데
재질을 변경해도 색상이 변경이 안되어 질문드립니다.
설정 변경 방법 좀 알려주세요
inventor
  • 393 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 캐드플러스 Lv.18
      2023-07-05T10:22:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-07-05 10:22 am
      초기 기본 설정 변경이 안된다는 것 인가요?
      아니면 재질 색상 변경이 안된다는 것 인가요?
      초기 기본 설정 방법은….
      1. 새로 만들기. (ipt 파일을 새로 만듬)
      2. 재질 및 생상을 변경한다.(이때 스캐치 영역이면 스캐치 영역종료 하고 재질변경.)
      3. 다른이름으로 저장 -> 템플릿으로 사본 저장.
      4. 기존 템플릿 또는 새 템플릿 파일로 저장.
      간단히 재질 및 생상만 설정을 하였는데…
      iLogic 설정
      재질 추가(SM45C..S45C…SUS304…SPCC…등 여러가지 많은 설정후 템플릿을 만들면 보다 편리하게 사용할수 있어요.
    3. 또빼로 Lv.10
      2023-07-19T15:38:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-07-19 3:38 pm
      Autodesk Account 앱에서 업데이트를 진행해 보세요.
