홈/ 질문/Q 155585
등록일: 2010-04-302010-04-30T14:34:42+09:00 2010-04-30T14:34:42+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 ipt 작업 후 저장할때요…
날씨가 참 좋네요.
횐님들도 건강하시죠? 기온변화가 며칠간 심해서…
다름이 아니라 ipt 및 idw 작업 후 저장할때 계속해서 ‘선택한 위치는 활성 프로젝트에 있지 않습니다. 저장을 계속하시겠습니까?’ 라는 문구가 나오네요..
  • 135 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-04-30T17:32:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-30 5:32 pm
      특정 프로젝트를 선택하신 상태에서 작업하셔서 그래요.
      열려있는 모든 인벤터파일 ( ide,idw,dwg,ipt,iam,ipn) 을 닫으시고,
      열기 – 프로젝트 – default 로 선택해보세요. (project는 모든 파일이 닫혀 있는 상태에서만 변경할 수 있어요.)
      project는 폴더를 지정해서 해당 폴더 안에서 작업하게 해주기 때문에 assembly 작업할 때 편리하지만, 해당 assembly가 아닐때, 경로를 임의로 변경하면 error 메시지를 출력하거나, 다시 project를 선택해줘야 하는 번거로움이 있어요. (프로젝트는 사용자가폴더를 지정해서 생성하실 수도 있어요 ^^)
      하지만 default 값에 놓으시면 따로 폴더 지정을 하지 않아서, 작업 후 임의의 경로로 지정해도 위와 같은 메시지를 출력하지 않아요. 참고하세요 ^^project 선택.jpg
      2010-04-30T17:32:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-30 5:32 pm
      간단합니다
      작업한 파일이 한곳에 잇어야합니다
