홈/ 질문/Q 163854
등록일: 2003-08-132003-08-13T10:36:00+09:00 2003-08-13T10:36:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터
작업평면 선택하면서 끌면 옵셋량이 표시되어 나온다는데 이동만 되지 암것도 안나오는데 어떻게 해야 나오나요?
  • 13 13 답변
  • 38 조회
    13 답변
    2. 유소희
      2003-08-14T11:07:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-14 11:07 am
      저는 이미 생성된 작업평면을 마우스로 끌면 옵셋 대화창이 뜬다고 해서 해봤는데 작업평면은 이동이 되는데 옵셋 대화창이 안떠서 질문한것입니당 옵셋 대화창이 나오게 하려면 어떻게 해야 하나요???
      ps
      나는 알지롱 77번을 보니 1번에서 이미 있는 작업평면을 여기 저기 더블클릭해도 아무변화도 없습니다 그리고 오른쪽마우스+show dimension 을 누르면 작업평면을 원하는 값만큼 이동시킬 수 있는 입력창이 뜬다는 말 같은데 show dimension버튼이 어디 있나요?
      답변 부탁드립니당당…………….~-_-;;;
    3. 전장혁
      2003-08-14T05:32:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-14 5:32 am
      유소희님 질문:
      김기백님 답변:
      >작업 평면 새로 만드는 방법중에 하나가 기존의 작업 평면에서
      >오프셋하는 방법이 있고 여기에 오프셋값을 입력하는 입력창이
      >나오게 됩니다. 작업 평면 새로 만들기 버튼을 선택안하고
      >작업 평면만 선택하시면 작업 평면을 같은 평면상에서
      >size 조절과 이동을 할 수 있습니다.
      유소희님 재질문:
      >작업평면 새로만들기 버튼이 어디있는데요?
      음… 유소희님과 김기백님 사이에 의사 전달이 잘 안 되고 있는듯…
      ‘작업평면 새로만들기’라는 버튼이 따로 있는게 아니라,
      그냥 부품 피쳐 패널막대 (Part Features Panelbar)에 있는
      작업평면 툴을 말하는 겁니다. 평행한 두 평면 그림 있는 버튼요.
      유소희님께서 "작업평면 선택하면서 끌면"이라고 하셨기 때문에,
      ‘새 작업 평면을 만드는 과정에서 이미 만들어진 작업평면을
      선택하셨나 보다’ 라고 생각하셔서 김기백님 답변의 첫 문장이
      쓰여진 것 같구요….
      유소희님께서 "이동만 되지 암것도 안나오는데" 하셨기 때문에
      ‘새 작업 평면을 만드는 과정은 아니고 그냥 그래픽 창에서
      이미 만들어진 작업평면을 끄시나 보다’라고 판단하셔서
      김기백님 답변의 두번째 문장이 쓰여진 것 같네요.
      근데, 문장과 둘째 문장을 연결해서 생각하지 마세요.
      서로 아무 관계가 없습니다.
      제가 유소희님의 질문을 다시 해석해 보겠습니다.
      이동만 된다는 표현은 마우스로 끌어서 미리보기 작업평면이
      이동된다는 말씀이죠?
      근데 "암것도 안나오는데"의 해석이 어렵군요….
      혹시 옵셋 대화창에 있는 초록색 체크 표시를 클릭해 보셨나요?
      또는 키보드에 Enter 키를 눌러 보셨나요?
      그러면 미리보기 작업평면이 아닌 진짜 작업 평면이 나타납니다.
      브라우저에도 나타나고, 그래픽 창에도 나타나고…
      만약 초록색 체크 표시나 Enter키를 누르지 않고,
      옵셋창의 x 버튼 또는 Esc 키를 누르거나 다른 툴을 시작하면
      작업평면 툴이 취소되어 버립니다.
      인벤터 도움말에서 작업평면 만드는 방법을 동영상으로 보여줍니다.
      작업평면 툴 시작하고 F1 키를 눌러보세요.
      ‘나는알지롱~’게시판 77번글
      ‘초보자님들을 위한 작업평면 사용법 (부품 환경)’도 읽어보세요.
      도움이 될 겁니다.
      그리고 또 질문하세요. 많이 많이… 이해하기 쉬운 질문으로…
      즐벤~
    4. 전장혁
      2003-08-14T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-14 12:00 am
      소희님, 혹시 인벤터 교육을 받아 본 적이 없으시면 강추합니다. 오토데스크 코리아나 공인협력업체에서 매달 2~3일 동안에 걸쳐 무료 인벤터 교육을 제공하고 있습니다. 또한 무료 인벤터 동영상 강좌가 다솔 (8월 31일까지만 무료)과 캐드리서치 (계속 무료?) 웹사이트에 있습니다.
    5. 전장혁
      PS에 대한 답변은 유환동님 말씀대로 검색기 창에 RMB (Right Mouse Button의 약자) 클릭하셔도 되고, 그래픽 창에서 RMB 클릭하셔도 됩니다.
    6. 전장혁
      반면에, 김기백님 답변의 첫번째 문장에서 언급된 간격띄우기 작업평면은 평면의 수직 방향으로 이동하지요. 이 경우는 옵셋 창이 나타나고, 당연히 모델링과 관련 있지요.
    7. 전장혁
      소희님, 이제야 질문이 이해가 되는 것 같네요. 김기백님 답변의 두번째 문장에 속하는 상황이군요. 작업평면을 끌어서 이동되고 옵셋 대화창이 안 뜬다면, 그냥 작업평면이 있는 평면 내에서 이동할 뿐입니다. 즉, 그래픽에만 관련 있고, 모델링과는 무관합니다.
    8. 유환동
      검색기 창에 만드신 해당 작업평면이 있습니다. 이것을 선택하고 오른쪽마우스+show dimension 하시면 됩니다.
    9. 유환동
      부품피쳐 명령어에 [작업평면]이 있습니다. 이 아이콘을 누르고, 간격띄우기를 할 평면을 선택하고 드래그하시면 간격띄우기창이 나오고, 정확한 거리값을 넣으시던지 마우스로 클릭을 해서 작업평면을 만드시면 됩니다
    10. 윤두영
      ㅋㅋㅋ 아주 자세한 설명이로고~~
    11. 유환동
      부품피쳐 명령어에 [작업평면]이 있습니다. 이 아이콘을 누르고, 간격띄우기를 할 평면을 선택하고 드래그하시면 간격띄우기창이 나오고, 정확한 거리값을 넣으시던지 마우스로 클릭을 해서 작업평면을 만드시면 됩니다.
    12. 유소희
      2003-08-13T17:46:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-13 5:46 pm
      리플에 나온것 읽어봐도 잘 모르겠습니다 하는 방법 좀 알려주세용~!…
    13. 윤양수
      2003-08-13T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-13 12:00 am
      인벤터에 있는 도움말을 참조 하심이 어떨런지….
    14. 김기백
      작업 평면 새로 만드는 방법중에 하나가 기존의 작업 평면에서 오프셋하는 방법이 있고 여기에 오프셋값을 입력하는 입력창이 나오게 됩니다. 작업 평면 새로 만들기 버튼을 선택안하고 작업 평면만 선택하시면 작업 평면을 같은 평면상에서 size 조절과 이동을 할 수 있습니다.
