홈/ 질문/Q 160214
등록일: 2007-01-292007-01-29T15:36:07+09:00 2007-01-29T15:36:07+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터10에서 autocad file을 불러들이면 도면모드로 불려져 편집이 않됩니다.
인벤터10에서 autocad file을 불러들이면 도면모드로 불려져 편집이 않됩니다. 예전에 6.0을 쓸때는 그대로 ipt로 불려져 선을 편집하고 나면
돌출,조립이 가능했는데… 도와 주십시요.
도면모드에서 ipt상 편집으로 전환하는 방법등… 알고 계시는 분…~
부탁드립니다.
  • 7 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2007-01-29T16:14:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-29 4:14 pm
      — In.kim님의 글
      부탁드립니다.
      답변입니다.
      다음 세 가지 방법이 있습니다. (개인적으로는 1번 방법을 선호합니다. 3번 방법도 좋을 것 같은데 제가 사용해 보질 않아서…)
      1. 새 부품 (ipt)을 시작합니다.
      자동적으로 새 스케치가 생성되지 않게 설정했을 경우, 새 스케치를 시작합니다.
      스케치 패널에 있는 [AutoCAD 파일 삽입] 아이콘을 누르고
      DWG 파일을 선택하고 [열기] 버튼을 누릅니다.
      [도면층 및 객체 가져오기 옵션] 이라는 대화창이 뜹니다.
      [마침] 버튼을 누릅니다.
      DWG 도면이 현재 스케치로 나타나게 됩니다.
      관련글: Tip&tech 148번 [인벤터로 불러온 AutoCAD 파일이 작게 보이는 원인과 해결책]
      윗 글을 보시면 예제 파일을 1번 방법으로 불러옵니다.
      2. 파일 > 열기 에서 AutoCAD DWG 파일을 선택하면 [DWG/DWF 파일 마법사] 라는 제목의 대화창이 뜹니다.
      [다음] 버튼을 누르면 대화창 제목이 [도면층 및 객체 가져오기 옵션]으로 바뀌고
      또 [다음] 버튼을 누르면 대화창 제목이 [대상 가져오기 옵션] 으로 바뀝니다.
      이 세 번째 페이지에서 [2D 데이터를 위한 대상] 설정을 [새 도면]으로 하지 마시고 [새 부품]으로 선택하세요.
      모든 설정을 하고 [마침] 버튼을 누릅니다.
      이 방법의 단점은 인벤터 스케치가 여러 개 생성될 수 있다는 점입니다.
      3. 오토캐드에서 Ctrl+C 하고, 인벤터 스케치에 Ctrl+V 합니다.
      (근데, 이 기능은 인벤터 10부터 생겼는지, 11부터 생겼는지 기억이 안 나네요. 아시는 회원님은 댓글 달아 주세요.)
      Happy Inventoring…..^^
    3. 석상용 Lv.0
      2007-02-01T15:53:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 3:53 pm
      11버젼에서 생겼는것 같은데..
