홈/ 질문/Q 158659
등록일: 2007-12-202007-12-20T18:33:59+09:00 2007-12-20T18:33:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터10을 사용합니다…색채우기가 안되서요…
인벤터10을 쓰고있는데요…배운지1주일 됐어요..;;
스케치면에서 지름이 작은원이랑 큰원 각각1개씩 그리고요
그사이에 색상을 넣고 싶은데 또는 해치를 하고 싶은데
2D 스케치 패널 도구에 없어요..그래서 도구를 추가 했습니다…
형상투영 밑에 도구를 추가를 했는데 그런데 도구가 계속 비활성화
되있어요…눌러 지지가 안되요…조건이 안맞아서 그런건지…
아니면 부품도에는 안되고 조립도에서만 되는건지…
같은면에 일부분만 해치나 색상을 넣을라면 어떻해 해야하는지 알려주세요…답답해 미치겠어요…
  • 5 5 답변
  • 76 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
      2007-12-24T01:07:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-24 1:07 am
      스케치랑 도면이랑 틀린건가여..?도면 모드로 어떻해 들어 갈수 있죠?
      2007-12-24T01:02:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-24 1:02 am
      왕초보라서 그런데요…좀 자세히 적어주시면 안될까요,…?
      2007-12-24T01:01:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-24 1:01 am
      작성한 조립품을 도면에 내린다고 쓰여 있는데요…그말이 이해가 안가요…ㅜㅜ
      2007-12-20T19:03:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-20 7:03 pm
      도면 작업시 스케치 및 해칭 방법입니다.
      2007-12-20T19:02:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-20 7:02 pm
      모델링이나 조립품 환경에서 스케치 모드로 색을 입히는 환경은 없는걸로 알고있거든요.. 도면 작업에서는 가능합니다.
