홈/ 질문/Q 161523
등록일: 2005-12-292005-12-29T10:44:46+09:00 2005-12-29T10:44:46+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터10 Studio에 관한 질문입니다
인벤터10 Studio에서 Animate Components,Animate Fade,Animate Parameters,창이 잘려서 다 나오지가 않는데요.
어떻게하면 다 나오게 할 수 있습니까?
창이 어떻게 잘리냐면요
Animate Components 창의 시간부분에 아이콘이 책에는 3개가 있는데
1.5개 정도보이고 그 옆부분이 잘여져 있습니다.
  • 7 7 답변
  • 19 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    7 답변
    2. 박근철 Lv.0
      2005-12-29T11:11:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-29 11:11 am
      어떻게 잘린다는 말씀이신지요?? ^^
      2005-12-29T11:38:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-29 11:38 am
      자세히 모르겠지만.. http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=qa&mode=search&load=view&id=2545&start=6
      2005-12-29T11:38:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-29 11:38 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=168&start=14
    5. 박근철 Lv.0
      2005-12-29T15:13:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-29 3:13 pm
      혹시나 해서 글 올립니다. 바탕화면 화면 해상도를 얼마로 하시는지요?
      2005-12-29T16:55:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-29 4:55 pm
      1280×1024 인데요
      2005-12-29T18:38:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-29 6:38 pm
      아마 영문 인벤터를 한글Xp에 설치됨으로 메뉴화면이 잘리는 것일겁니다. 한글 XP를 레지스터리를 고쳐서 영문인것처럼하면 이현상이 사라집니다.
    8. [Deleted User]
      2005-12-29T18:39:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-29 6:39 pm
      Q&A에 색인을 해보시면 있을 겁니다.
