Lv.0 등록일: 2006-10-242006-10-24T17:44:05+09:00 2006-10-24T17:44:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 인벤터11 스퍼기어 그리기. 치수 입력시 입력값의 에러로 생성이되지 않는데.. 무엇을 고쳐야할까요? 기어비 설정을 변경해도 잇수값이 변하지도 않고.. 기본적인 기어 그림이 그려지지 않아요; 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-10-25T10:42:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-25 10:42 am ㅎㅎ 무언가 그림을 올려 주심이.ㅋ 이렇게 만로만 하시면.. 잘 설정 하면 됩니다.. 라는 답변 말고는 드릴 말씀이.ㅋ
