홈/ 질문/Q 160142
등록일: 2007-02-132007-02-13T17:42:56+09:00 2007-02-13T17:42:56+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터11 프레임제터레이터에서 형강을 추가하고 싶어요..
KS에 나오는 다른 규격의 H빔을 추가하고 싶은데 어떻게 추가할 수 있을까요?? 답변 부탁드립니다.
질문 추가 : 인벤터 설치된 폴더에 frame generator 폴더안의 KS 엑세스파일을 수정하면 가능할것 같은데 수정이 안됩니다.. 방법이 없을까요??
  • 6 6 답변
  • 132 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    6 답변
      2007-02-13T21:46:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 9:46 pm
      수정이 된다면 알미늄 프로파일 등록도 가능하겠지요. 답변 결과가 궁금합니다.
      2007-02-13T22:07:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 10:07 pm
      저도 무척 기다리고 있습니다. 새로고침하면서..^^ 기본적으로 있는게 너무 적고, 아예 없는것도 있어서 추가는 불가피할거 같거든요.. 알미늄 프로파일도 그렇구요^^
      2007-02-14T01:03:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 1:03 am
      첨부파일 참조해 보세요.
      프레임 제네레이터는 mdb 확장자를 가진 access 파일을 사용합니다. ms access 에서 이 파일을 열어 프로파일 규격을 추가해야 되고요, 프로파일 규격을 프레임 제네레이터에 추가하면 됩니다.
      약간 복잡할 수 있는데 한번 해보시고 안되면 다시 문의해 보세요.
      happy inventoring.
      2007-02-14T15:12:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 3:12 pm
      올려주신 파일 잘 받았습니다. ^^ 그런에 써있는데로 하려는데 mdb확장자를 가진 엑세스 파일이 읽기전용이라 수정이 안됩니다. 또 LocalizationXML.xml도 수정해야한다고 나오는데 이또한 수정이 안되구요
      2007-02-14T15:13:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 3:13 pm
      두 파일 수정하는 법좀 알려주세요…^^
      2007-02-14T15:38:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 3:38 pm
      이 두파일 수정하는법을 알려주세요… ^^
