홈/ 질문/Q 159309
등록일: 2007-08-082007-08-08T16:36:21+09:00 2007-08-08T16:36:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터2008 데모시디 혹시 나왔나요?
  • 6 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2007-08-09T07:26:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-09 7:26 am
      “인벤터2008 데모시디” 가 동영상 데모를 보여주는 CD를 말씀하신다면…
      http://www.autodesk.com/inventor 를 주소창에 넣고, 왼편 메뉴에서 Demonstration 을 클릭하고, View Online 을 클릭하면 수많은 데모를 보실 수 있습니다.
      같은 웹페이지에서 Order the CD를 클릭하면 미국 및 캐나다 거주자에게 한하여 데모 CD를 주문할 수 있습니다.
      다른 국가는 공인 리셀러를 통해 구할 수 있다고 합니다. 국내의 경우, http://www.autodesk.co.kr/reseller 를 주소창에 넣고 제품을 Autodesk Inventor로 선택하면 공인 리셀러 리스트가 나옵니다.
      “인벤터2008 데모시디” 가 30일 트라이얼 CD를 말씀하신다면…
      일단 인벤터 2008 제품은 CD가 아니라 DVD로 나옵니다. 트라이얼 DVD가 따로 있지 않고, 인벤터 2008 DVD에 포함되어 있습니다. 즉, 인벤터 2008 DVD를 등록하지 않고 사용하면 30일 동안 사용할 수 있고, 구매 및 등록해서 사용하면 계속 사용할 수 있습니다. http://www.autodesk.co.kr/reseller 를 주소창에 넣고 제품을 Autodesk Inventor로 선택하면 공인 리셀러 리스트가 나오는데, 그 중 선택하셔서 주문하시면 될 겁니다.
