홈/ 질문/Q 156210
등록일: 2009-11-022009-11-02T13:43:24+09:00 2009-11-02T13:43:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터2008 2d 도면으로 옮길때 질문입니다.
idw 에서 2d로 뽑고자 하는 도면들 배치후
사본저장으로 dwg 파일로 저장을 했는데.
계속 파일이 알집 파일로 압축이 되어서 저장이 됩니다.
압축을 풀어도 도면이 없다고 나오고 열리질 않네요.
해결 방안 좀 알려주세요.~~~
  • 56 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2009-11-02T14:09:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-02 2:09 pm
      저도 사본저장하면 압축파일로 나오는데
      압축파일로 나오는거는 인벤트외에 케드2007버전보다 낮은버전이 깔려있어서 그런거 같고.
      압축 파일안열리는 문제는 바이러스나 악성코드등이 때문이 아닌지 하드 바이러스 검사해보세요.
      2009-11-02T14:37:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-02 2:37 pm
      pack ang go 라는 항목을 지우니까 되드라구요.^^ 한번 그렇게 해보시길~
      2009-11-02T14:53:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-02 2:53 pm
      아 안열리신다고해서 ㅎㅎ
      저는 문제없이 잘열립니다.
      압축되어서나오면 압축화일안에 작업한 케드화일외에 한글폰트까지 들어있어서
      일반케드에서 열때도 문제 없이 잘열려서 편리합니다.
       보통 다른 사람들에게 케드 화일을 받아보면 개개인마다 작업하는 폰트가 틀려서
      오토케드로 열때 그 폰트가 나에게 없으면 일일이 물어보는데. 인벤트에서 케드로 변환될때
      폰트화일까지 압축해서 제공되어서 작업하기 용이하던데요.~
      즐 인벤~
