CTRL+C로 캐드 파일 복사하고 CTRL+V로 인벤터 스케치 모드에 붙여넣으면 캐드파일 형상이 들어가긴 하는데요. 스케일이 안맞게 들어가서 골치 아프네요. 캐드상에서는 12.5mm인데 인벤터에서는 12487mm로 나옵니다. 어떻게해야 캐드파일을 인벤터로 축척이 1:1로 맞춰서 집어넣을 수 있을까요?
몇날을 고민하면서 나름대로 여러가지 방법을 써봐도 되지가 않네요. 인벤터 사랑님들의 가르침 기다리고 있겠습니다.
인벤터에서 cad 불러오기를 합니다 그게 가장 편하고요
일간 cad 도면상에서 불필요한 선은 지우시는게 좋아요
파일을 인벤터 화면에 불어넣기는 안좋다고 봅니다,,인벤터 명령에 보면 cad 2d 도면 불러오기잇어요 그걸로 불어오면 가장 좋을것 같은데요
초보자의 생각 ^^&ㅋ
CTRL+C, CTRL+V로 하시려 한다면 캐드에서 해당 파일의 단위를 mm로 바껴야 됩니다.
편하게 하기 위한 방법은 도면의 해당 부분을 CAD에서 Wblock으로 내 보내서 해당 부품을 하면 되죠.
wblock할때 단위의 지정을 mm로 하면 됩니다. 그런데 이 방법이 어찌 보면 일을 두번 하는 것이 되니 쫌 그러 하죠?
붙여넣기 할때 오른쪽 마우스 클릭하시면 옵션이 있습니다.
그곳에서 인치와 밀리미터 변경을 하시면 될겁니다.
테코님이 가르쳐주신 방법에 제일 잘되네요. 멋진정님과 눈꽃마을님, 신경써주셔서 감사합니다. 여러분 모두에게 감사의 말씀드립니다~^^
