홈/ 질문/Q 154583
등록일: 2011-05-242011-05-24T11:32:20+09:00 2011-05-24T11:32:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터2010 관련 질문입니다
인벤터2010 관련 질문입니다
모형TAP에 있는 부품들의 아이콘이 틀린데 왜 틀리게 되는건지 잘 모르겠습니다
(3-L11062AAVC-AA06D,3-L11062AAVC-AA07D번 부품)
부품속성을 일반 사각박스 아이콘으로 되돌리는 방법이있나요??
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2011-05-24T11:44:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-24 11:44 am
      저도 이거 궁금했는데… 고수님 알려주세요^^;
      2011-05-25T01:55:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-25 1:55 am
      그 부품안에 1개이상의 솔리드가 있을 경우 그렇게 나타나는걸로 알고 있습니다.(예를들어 파생부품이 들어와 있다던지 아니면 그림에서 보는것처럼 1개의 솔리드였는데, 그 솔리드를 제외하고 다른 솔리드가 있을경우) 이럴땐 1개 이상의 솔리드가 합쳐진 솔리드가 필요하시다면 결합(그림참조)명령어를 써서 합치시면 되고,만약 1개의 솔리드에서 나머지 솔리드를 제외한 솔리드가 필요하시다면 빼기를 하시면 될듯 싶습니다. 짧은 지식이나마 유용한 정보가 되었으면 합니다.555.png
      2011-05-25T02:02:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-25 2:02 am
      그림을 다시보니 조립품이네요…그럼 위에 말씀하신 부품을 더블클릭하셔서 들어가시면 결합명령어를 사용하실 수 있을 겁니다.(현재는 조립품 상태라 1개이상의 솔리드가 표시가 안되니까)
      2011-05-25T11:48:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-25 11:48 am
      답변 정말 감사합니다. 어렵네요..인벤터..^^;
