홈/ 질문/Q 155132
등록일: 2010-10-062010-10-06T15:11:02+09:00 2010-10-06T15:11:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터2011버전에 관한질문입니다
2010까지는 스케치를하고 돌출단축키 e를 눌르면 그상태에서 바로 돌출이 되는데
2011버전에서는 스케치를 하고나서 돌출단축키 e를 눌르면 복귀가 되고 나서 돌출이 되거든요
돌출만예를든것인데 모든명령이 다 그래요
이거 설정에서 잡아줘야 하는건가요
  • 28 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-10-11T09:16:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-11 9:16 am
      안녕하세요, 변쌤수제자님.
      설정을 ‘사용자화’ 옵션으로 변경할수도 있습니다.
      그리고 ‘옵션’에서 패널을 이전 버전으로 바꿀 수도 있습니다.
      2011에서는 예전과 단축 명령이 조금씩 변경되서, 적응하기 힘드시다면
      ‘옵션’ => ‘색상’ 탭으로 들어가셔서 ‘인터페이스’ 항목을 ‘리본 UI’에서 ‘클래식 UI’으로
      변경하신다면 해결될 듯합니다.
      만일 그래도 단축키가 마음에 안드신다고 하시면, 상단 메뉴 중 ‘도구’ => ‘사용자화’ 를 누르셔서
      ‘키보드’ 탭으로 가시면 단축키 재설정하실 수 있으니 확인하시면 될 듯 합니다.
