홈/ 질문/Q 154218
등록일: 2011-10-252011-10-25T16:35:29+09:00 2011-10-25T16:35:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터2012 tap, hole 초기값 변경하는 방법 좀 알려주세요…
인벤터 배워보고 있는데요.
tap을 그릴때 기본값이 관통으로 되어 있습니다.
이것을 거리값을 주는걸로 변경하고 싶은데요.
어떻게 하면 되는지 좀 알려주세요.
감사합니다.
답글 주신 쪽쪽님, Yun kim님 감사합니다.
덕분에 hotfix도 eop도 배웠네요.^^; (나름 심도 있는 질문이었던거 같기도 하구요.ㅋ)
혹여나 다른분들이 저같은 고민하신다면 태그걸린 사이트에서 다운로드 하셔서 설치하시면 되네요.
또 애매한거 정리필요할때 글올리겠습니다.
득템들하세요.^^;
  • 14 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2011-10-25T17:57:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-25 5:57 pm
      처음 홀피쳐 생성시 기본값 변경은 설정을 통하는 방법은 없습니다.
      마치 처음 돌출은 수치가 10으로 고정되어있는 것처럼 말이죠.
      파트에서 한번 바꿔서 홀 피쳐를 만들면 그 이후 홀 피쳐는 그대로 따라오니 큰 불편함은 없을거라 생각합니다.
      2011-10-25T17:59:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-25 5:59 pm
      하지만 아예 불가능한건 아닙니다.
      옵션에서 바꾸는 것이 아닌 홀피쳐를 거리로 해서 이미 한번 만든후  템플릿 자체로 저장하신다면 가능합니다.
      2011-10-25T18:01:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-25 6:01 pm
      즉,
       1. 새부품을 열어 홀피쳐를 거리 옵션으로 바꿔 한번 작성한다.
       2. EOP를 맨위로 끌어올린다음 EOP아래를 전부 삭제
       3. 다른이름으로 저장 -> 템플릿으로 저장
       4. 다음부터 새로운 부품을 열때는 해당 하는 템플릿으로 연다.
       5. 기본 템플릿인 Standard.ipt로 저장해도 큰 지장은 없음.
      2011-10-25T19:59:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-25 7:59 pm
      어디서 본 기억이 있어서요.  인벤터 2012 업데이트 및 서비스팩 다운로드에 보니
      This Hotfix sets the default Hole termination to “Distance” at the start of an Inventor 2012 session, instead of “Through All”.  The last user selected termination type will remain the default selection during that session.  It is recommended that this Hotfix only be installed if this is the desired behavior. **Review readme file prior to installation of this Hotfix**.
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=17148478&linkID=9242019
      문의하신 내용이 핫픽스로 있네요. 단 인벤터 2012의 경우입니다.  쪽쪽님도 참고하세요.
