홈/ 질문/Q 152489
등록일: 2016-08-222016-08-22T21:21:14+09:00 2016-08-22T21:21:14+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터2016 판금 면생성
삼복더위에 다들 수고가 많으십니다
독학으로 열공하고 있습니다
판금 면생성에서 아래 확인버튼이 없습니다
그래서 무식한 방법으로 돌출로 해결하고 다음작업 하고 있습니다
왜 그런지요? 혹시 재설치라고 하신다면 이미 다 해봤고 서비스팩도 다 설치 해봤거든요
  • 21 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2016-08-26T18:13:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-26 6:13 pm
      이 문제는 윈도우 버전때문에 그렇더라구요 구글링 하시다보면 파일다운받아서 폴더에 덮어쓰기하면 되는데 저같은 경우는 윈도우 8 인데 파일을 교체해도 되지 않더라구요 그래서 저는 그냥 사용합니다…. 혹시 아에 안되는지 아신다면 사용은 됩니다 마우스를 빈공간에 올려보시면 아이콘이 생깁니다 저도 처음엔 불편했는데 인제 익숙해졌네요
