홈/ 질문/Q 152374
등록일: 2017-08-182017-08-18T09:15:49+09:00 2017-08-18T09:15:49+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터2016 팩앤고 매개변수 엑셀파일 지정 문제
인벤터2015에서는 팬앤고를 하면 팩앤고 된 폴더(팩앤고로 새로 생성된 모델)에는 같이 팩앤고 된 엑셀파일로 매개변수가 잡혀있었는데, 2016버전으로 설치 후 팩앤고를 했더니 패앤고 된 폴더에 같이 팩앤고 된 엑셀 파일이 아닌 원본 모델링 매개변수에 잡혀있는 엑셀파일로 링크가 되어있습니다.
예를 들어,
원본폴더A, 모델링A, 모델링 매개변수 링크 되어있는 엑셀파일A
팩앤고 된 폴더B, 모델링B, 모델링 매개변수 링크 되어있는 엑셀파일B 가 있다면,
인벤터2015에서는 팩앤고 후 모델링B에 연결되어있는 매개변수 링크가 스스로 엑셀파일B로 링크되었는데
같은 방법으로 인벤터2016에서는 팩앤고 했더니 모델링B에 연결되어있는 매개변수가 엑셀파일B가 아닌 엑셀파일A로 링크 되어있습니다. 엑셀파일B로 링크하고 싶은데 방법이 모델링 파일 들어가서 검색기-써드파티-원본 변경으로 일일이 지정하는 방법 밖에 없나요? 부품이 너무 많아서 손이 너무 많이 가네요 ㅠㅠ
답변 부탁드립니다:)
  • 65 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2017-10-12T11:51:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-12 11:51 am
      기존 엑셀파일의 이름을 임시적으로 바꿔놓고 어셈을 열면 엑셀파일을 찾는데,
      만약 자동으로 연결이 안될 경우 경로를 복사해서 하나하나 지정해주면 비교적 빠르게 해결이 가능합니다.
